Текущее время: 01 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: dv6-6b65er (HPMH-41-AB6200-E00G) Переделка под i7 45W
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 10:07
Здравствуйте. Принесли dv6-6b65er платформа HPMH-41-AB6200-E00G (Arima 40GAB6600) после вандалов с убитой материнкой. Материнку на замену. Нашел мать от 17 дюймового под i5 процессор 35W, в оригинале процессор i7 45W. На обоих матерях PCH HM65.
Согласно схеме переделал питание проца (добавил 3 фазу) также переставил страп GPI52 (RJ808) под 45W согласно схеме и страпов на старой материнке, биос взял старый ME регионы почистил.
В результате все работает с процессором i5, а вот с i7 не хочет, питание процессора поднимается. Процессоры рабочие. Есть идеи почему так?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b65er (HPMH-41-AB6200-E00G) Переделка под i7 45W
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 10:11
там кроме ключей и дросселя еще 2десятка элементов, все согласно 45W поставили?
переделывал несколько раз в обе стороны, проблем не было
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 10:28
Все перекидывалось со старой материнки путем сравнения и схемы где написано 45W, питание проца поднимается, драйвер 3 фазы работает. Единственное возник вопрос с местонахождением PR143, но тут скопировал со старой матери. Прошлые "мастера" зажарили PCH как бы далеко от шима питания проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6B65ER (arima HPMH-41-AB6200-E00G) нет питания на видео
archybald
11 май 2016, 17:59
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B65ER (HPMH-41-AB6200-E00G) проблемма после переключения в UMA
kornaut
05 мар 2022, 19:31
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6152ER (hpmh-41-ab6200-e00g) 8.5_Ом у TPS51461 по Vin
pbls
21 ноя 2014, 10:07
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
Vusal
16 дек 2017, 12:22
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], iosufzv, Itmasters и гости: 103
