Текущее время: 03 май 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: A1342 (820-2877-B) Выключается через 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:39
Есть 2 одинаковых бука с одинаковой проблемой - выключается через 5-25 секунд после включения.
Но если отключить trackpad, то вентилятор начинает крутить на максимум, а бук не рубится.
В таком состоянии может загрузится OS X Lion и работать штатно, а может не загрузится - зависнуть на сером фоне до яблока, так происходит при каждой перезагрузке, если к примеру качнуть обнову софта.
На одной плате пересадил MCP89MZ-A2 ситуация не изменилась. HDD новый с раскатанным на нем образом. Память проверена.
ЗУ 85W новое, АКБ почти дохлый, бук себя так ведет и с ним и без него. Шил дампом из viewtopic.php?p=81918#p81918 ситуации не изменило, откатился на то что было, SMC, EFI, обновились по воздуху, не помогло. Если откинуть АКБ и ЗУ дать отлежаться, то бук запуститься и будет работать.
Дайте "пинка", в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877-B) Выключается через 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если запустить с отключенной клавиатурой - так же себя ведет? Что ASD говорит?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
 Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877-B) Выключается через 5 секунд.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:47
Да Вы правы если отключить клавиатуру и подключить трекпад, включается без проблем, ASD пройден. СПАСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877-B) Помогите установить номиналы резисторов
в форуме Apple
Shtoper
2745
05 июл 2014, 20:22
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1342 ((820-2877-B)) Не включается
в форуме Apple
Senheiserr
3344
27 ноя 2016, 17:51
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877-B) Не видит HDD и других устройст
в форуме Apple
Killnoob
11 янв 2015, 20:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1342 (2010год) (820-2877-B) включается на 1 секуду.
в форуме Apple
sinclar2009
12 мар 2015, 02:01
sinclar2009 Перейти к последнему сообщению
