Текущее время: 03 май 2024, 23:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2015, 11:50 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
alien_2005 писал(а): Вы хоть читайте то, что пишите, какая у мульта может быть зависимость? Наркоман чтоле? "нужно учесть что у мультов стоящих на этой матери большая зависимость от ревизии.", - в данном случае только E0, A1 или другие не катит, во всяком случае как такую замену провести и чтобы он завелся я не знаю ! | RsM писал(а): | для танкистов, а также неучей русского языка - повторяю - нет у мульта никакой зависимости. Зато она есть у платформы, читай мат платы. |
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2015, 15:35 |
eugkov писал(а): pin 20 DISPOFF# +3.3V (как я понимаю этот сигнал "зажигает" подсветку и по логике должен быть низкий уровень) Правильнее сказать гасит подсветку - активный "0" eugkov писал(а): До +0.3В понижается уровень сигнала DISPOFF#. При этом подсветка гаснет? nesviazist писал(а): я бы на мульт погрешил...тем более подсветкой он напрямую управляет... Он-то управляет, если получает ENBKL(112) от видака - VGA_ENBKL_R... ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- eugkov писал(а): Подправил ЕС_ID согласно схемы (по умолчанию отсутствовал R615). Запаял KB926QF D3 А что, для ревизии "D" должны быть распаяны оба резистора?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2015, 16:15 |
alien_2005 писал(а): для танкистов, а также неучей русского языка - повторяю - нет у мульта никакой зависимости. Зато она есть у платформы, читай мат платы. именно это я и имел в виду, у матери строгое регламентированное соответствие с мультом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2015, 17:14 |
eugkov писал(а): При низком уровне DiSPOFF# подсветка гаснет. Так может быть мульт-то и не причём, а дело в ENBKL?..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2015, 17:54 |
eugkov писал(а): ENBLK согласно схемы мульт формирует. А ты внимательно пройдись по схеме и поймёшь, возможно, что это не так...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2015, 18:01 |
siberianЦитата: А ты внимательно пройдись по схеме и поймёшь, возможно, что это не так... На стр 27 даже нарисован DRC от Orcad (кругляк зелёный) показывающий что в схеме есть "косяк".
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2015, 18:05 |
eugkov писал(а): eugkov Добавлено: 2 минуты назад А если вообще откинуть подсветку матрицы, а заострить внимание на останове на 16 посте? встречалось ли такое? Ну я бы именно так и поступил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 12 янв 2015, 14:56 |
eugkov писал(а): Платформа UMA. Странно... гугль утверждает что DIS...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 12 янв 2015, 15:39 |
eugkov писал(а): eugkov Добавлено: 17 минут назад Точно UMA. Без всяких сомнений (либо кто-то очень аккуратно выпаял видеочип, видеопамять, всю обвзяку и принес бук в ремонт))))))))))))))))))))))))))) Занефигделать - какие нибудь уроды в UMA переделать пытались например. Это, кстати, объясняет все "чудеса".
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 12 янв 2015, 17:46 |
eugkov писал(а): Эти платы бывают и DIS и UMA. Платы бывают, но у тебя и модель указана...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2015, 10:43 |
eugkov писал(а): Нет на ней видеочипа! Неужели надо фото приложить? Успокойся! Мне от твоей платы вообще ничего не нужно...
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2015, 11:23 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Сообщение не в тему Делал скан платы такой " Lenovo_G560_LA-5752P_Rev.1.0_NIWE2" - без видеочипа
