Текущее время: 30 апр 2024, 18:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 Добавлено: 07 сен 2010, 07:39 |
Цитата: Может ли выгореть один канал, при исправном втором? Может, но сперва надо проверить, включается ли этот канал - сигнал "ON1" , выиод 11 MAX8743. Если да, то замерить сопротивление нагрузки на дросселе PL8, проверить на к.з. транзисторы PQ35 - PQ36 (сток-исток-затвор) Случается что пробивает драйвер управления затворами в ШИМ.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 Добавлено: 01 ноя 2010, 17:15 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
kostyalev85 писал(а): в каких точках мерять напруги, а то схемы нет? ну как нету, вот же она в соответствующем разделе : download/file.php?id=1384
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 Добавлено: 10 янв 2011, 16:28 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Николай Щербаков писал(а): Может ли выгореть один канал, при исправном втором? легко
