Текущее время: 03 июн 2024, 21:41
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ Добавлено: 12 май 2013, 19:04 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
nesviazist писал(а): Сливает исправно биос КВС. Иногда артачится, приходится отключать антивирус, по-моему на 64-х битной не работает. Иногда почему-то просит админа... А так....отличная прога. А причем здесь КВС, софт сливает только основной BIOS и с этим справляется.
igils
Заголовок сообщения: Re: Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ Добавлено: 12 янв 2015, 14:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Не работает она нормально на большинстве современного оборудования. Может сохранить только bios region, или вроде бы нормальный по размеру, но неполный внутри файл. Примеры видел не раз из выложенных дампов на форуме. А так как почти никто их не переименовывает, слитые этой программой видны по названию файла. Лучше использовать проверенный способ - программатор.
igils
Заголовок сообщения: Re: Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ [РЕШЕНО] Добавлено: 12 янв 2015, 21:46 |
Oliver69 писал(а): не каждый хочет это делать, в смысле выпаивать Это его личные проблемы. Я тоже не от балды сказал, что данная программа не годится для нового железа, особенно для ноутбуков. И судя по некоторым выложенным биосам - и для части десктопов. Все сильно зависит, какие флаги выставлены по умолчанию для ME региона. Играть в рулетку, все сохранилось, или только часть - дело добровольное. Выпаять флеш и считать - дело минутное.
