Текущее время: 28 апр 2024, 10:06
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 12 янв 2015, 17:00 |
MSF113 писал(а): Перешел исключительно на keratherm 86/525 Выше писал.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 26 фев 2015, 12:48 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
MSF113 писал(а): Перешел исключительно на keratherm 86/525 Коллеги! Задам тупой вопрос, аж самому стыдно. Заказал на партсе кератерм. У него с одной стороны белая тонкая керамическая наклейка насколько я понимаю. Вопрос - этой белой стороной куда? К чипу или на радиатор?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 26 фев 2015, 13:27 |
Черномор писал(а): Фотку дайте. Я разочаровался в их расходниках.. да иногда и чипах.. Нечем пока сфотать. Вот это: http://www.partsdirect.ru/goods/328899/ А брака сейчас вообще много. Не только у партса.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 26 фев 2015, 13:36 |
Черномор писал(а): Брал это, отзыв отрицательный. А все таки какой стороной куда лепили? :)
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 26 фев 2015, 13:44 |
Там нет никакой "керамической" наклейки. Есть подложка, ее удалить. Сторона прокладки значения не имеет. Любой.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 26 фев 2015, 13:48 |
MSF113 писал(а): Там нет никакой "керамической" наклейки. Есть подложка, ее удалить. Сторона прокладки значения не имеет. Любой. Говорю же - оконфузился. :) Да вот только подложка эта как то весьма странно намертво прилеплена. Отходит вместе с кусками самой прокладки.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 20 мар 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Цитата: Сторона прокладки значения не имеет. Любой. Случайно под коробкой с трафаретами нашел у себя "инструкцию" к термопрокладкам Keratherm 86/300, которую поставщик вместе с ними прислал, решил выложить фото: Там еще помню был второй листик, и целый абзац про то, что сжимать сильно нельзя, но что-то он не сохранился. На этой части сказано: гладкой стороной к греющемуся элементу, шершавой - к охладителю. Сам - так всегда их и ставил только, причем уже давно пользуюсь 86/600 - они тоже имеют гладкую и шершавую стороны. Их тоже так устанавливал. 85/525 ни разу не пользовался. А вот на сайте производителя: http://www.kerafol.com/fileadmin/user_u ... 600_EN.pdf в pdf-никах ничего про способ установки не сказано, но это скорее просто описание свойств а не инструкция, потому как там даже про избыточное сжатие не написано.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 21 мар 2015, 10:12 |
ftm4 Смотря что понимать под "лучше". Теплопроводность, да, больше. Но он очень жесткий. Для ноутов 525-й или ниже лучше подходит.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 23 мар 2015, 11:40 |
keva писал(а): Использую SARCON. Проблем нет...
Теперь я тоже. Пожалуй, это лучшее из того что есть.
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 24 окт 2015, 11:10 |
Maxm Какие то странные результаты по тому же кератерму, например.
prescout
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 13 дек 2015, 18:53 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
В руки попало, несколько видов топовых термопрокладок. (Laird (tflex 500, tflex 700), 3M (5519s, 5516s), t-global (tg4040, tg6050), phobya (ultra, xt), arctic, berquist ( 3500s35, 5000s35) Хочу сделать тест всех термопрокладок. Хочу составить стенд для тестирования. Задача состоит в следующем. Есть 5 резисторов мощностью 25Вт, которые включены последовательно в сеть 220В переменного тока. Все они c помощью болтов прикручены к подложки. В свою очередь на верхнюю часть резисторов относится еще одна пластина, между резисторами и пластиной термопаста МХ-4. Наверх пластины относится термопрокладка и сверху ставится радиатор с вентилятором на 12в. между радиатором и пластиной относятся щупы на 0.4мм (для 0.5мм прокладок), 0.8 (для 1мм), чтобы обеспечить равномерное сжатие всех прокладок. температура будет измеряться термометром с термопарой типа К. Тест будет проводиться при полной нагрузке и частичной. Для частичной нагрузки будет последовательно включена лампа накаливания на 60 Вт. Теперь нужна ваша помощь. Кокое сопротивление должно быть всех резисторов для достижения лучших результатов теста (в плане количества выделенного тепла, которое бы примером равнялось к горячему видеочипу в ноутбуке)?
binkeldorf
Заголовок сообщения: Re: Какие термопрокладки использовать? Добавлено: 04 янв 2016, 20:29 |
Сообщения: 2 Откуда: санкт-петербург
prescout писал(а): В руки попало, несколько видов топовых термопрокладок. (Laird (tflex 500, tflex 700), 3M (5519s, 5516s), t-global (tg4040, tg6050), phobya (ultra, xt), arctic, berquist ( 3500s35, 5000s35) Хочу сделать тест всех термопрокладок. Хочу составить стенд для тестирования. Задача состоит в следующем. Есть 5 резисторов мощностью 25Вт, которые включены последовательно в сеть 220В переменного тока. Все они c помощью болтов прикручены к подложки. В свою очередь на верхнюю часть резисторов относится еще одна пластина, между резисторами и пластиной термопаста МХ-4. Наверх пластины относится термопрокладка и сверху ставится радиатор с вентилятором на 12в. между радиатором и пластиной относятся щупы на 0.4мм (для 0.5мм прокладок), 0.8 (для 1мм), чтобы обеспечить равномерное сжатие всех прокладок. температура будет измеряться термометром с термопарой типа К. Тест будет проводиться при полной нагрузке и частичной. Для частичной нагрузки будет последовательно включена лампа накаливания на 60 Вт. Теперь нужна ваша помощь. Кокое сопротивление должно быть всех резисторов для достижения лучших результатов теста (в плане количества выделенного тепла, которое бы примером равнялось к горячему видео чипу в ноутбуке)? а как вы замерять будете силу сжатие на 1кв.см. не проще ли у производителей посмотреть сертификацию независимых лабораторий об испытании их прокладок. если конечно они есть и данной продукции выдали сертификаты значит будут значки лабораторий которые проводили их. только не путайте экологичность токсичность на проверку тех. свойствам. дома у вас такого оборудования всё равно нету потом посмотрите международную сертификацию термоинтерфейсов и как проводятся испытания. там много интересного сразу охота отпадёт дома мучатся . а так этих испытаний +/- трамвайная остановка и так полно в инете. да если всё таки решите проводить поинтересуйтесь датой выпуска термопрокладок. срок хранения у любого производителя 1год. а далее всё зависит от качества применяемых в производстве материалов
_________________ makarov_1968_@mail.ru
