Текущее время: 05 май 2024, 20:50
mredik
Заголовок сообщения: lenovo g575e ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 13 янв 2015, 11:34 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
Приветствую.. Ноут lenovo g575e (48.4VV01.011)при включении серый экран,старую матрицу разбили +был поврежден шлейф,шлейф заказал и поставил новый,пробовал 2 матрицы на одной просто включается подсветка и серый экран на второй 10 диагональ идет тестовый режим красный,зеленый,синий и т.д... напряжения на разьеме матрицы(на самой матрице): 1,2,3-19в 5,6-3.3в 26-1.16в 27-1.25в 29-1.05в 30-1.4в 32-1.05в 33-1.4в 34,35,37,38,39-3.3в Подскажите пожалуйста в какую сторону копать... Спасибо
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575e ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 13 янв 2015, 12:30 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
mredik писал(а): 1,2,3-19в 5,6-3.3в 26-1.16в 27-1.25в 29-1.05в 30-1.4в 32-1.05в 33-1.4в 34,35,37,38,39-3.3в Здравствуйте! Мне кажется что вы перепутали нумерацию контактов. На разбитой матрице что-нибудь есть?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575e ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 13 янв 2015, 14:28 |
B156XW02 V2 18003797 N156BGE-L21 18004787 LP156WH4-TLA1 18004786 LTN156AT16-L01 18004785 HT156WXB-500 18004783 CLAA156WB11A 18004563 mredik писал(а): пытаюсь цеплять LP156WH4(TL)(N1) в списке присутствует..должна идти.. На внешке есть картинка? Пробуйте при отключенной матрице..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575e ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 13 янв 2015, 16:54 |
mredik писал(а): да на внешке картинка есть... mredik писал(а): 1,2,3-19в
всё таки перепутана маркировка вас.. 2 VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.) 3 VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.) 4 V EEDID DDC Power (3.3V) 6 Clk EEDID DDC Clock 7 DATA EEDID DDC Data 35 PWM System PWM Signal input for dimming 36 LED_EN LED Backlight On/Off что у вас на этих пинах?
mredik
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575e ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 13 янв 2015, 17:37 |
Dejmos писал(а): mredik писал(а): да на внешке картинка есть... mredik писал(а): 1,2,3-19в
всё таки перепутана маркировка вас.. 2 VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.) 3 VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.) 4 V EEDID DDC Power (3.3V) 6 Clk EEDID DDC Clock 7 DATA EEDID DDC Data 35 PWM System PWM Signal input for dimming 36 LED_EN LED Backlight On/Off что у вас на этих пинах? 2,3,4-3.3в 6,7-3.3в 35,36-3.3в
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: lenovo ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 13 янв 2015, 20:11 |
Попробуйте прошить биос, а вдруг.. А как по мне так APU приехала т.к.: mredik писал(а): был поврежден шлейф
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575e ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 14 янв 2015, 20:33 |
mredik писал(а): 1в на 12 и 14 пине какое отношение эти пины имеют к питанию матрицы?? это 12 ORX1+ Positive LVDS differential data inputи 14 ORX2- Negative LVDS differential data inputmredik писал(а): у меня получается по 1в wiki писал(а): Синфазное напряжение (среднее напряжение двух проводников) обычно составляет около 1,25 В
mredik
Заголовок сообщения: Re: lenovo ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 15 янв 2015, 17:00 |
Dejmos писал(а): Попробуйте прошить биос, а вдруг.. А как по мне так APU приехала т.к.: mredik писал(а): был поврежден шлейф ну тогда бы наверно на внешку картинки не было..?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575e ((48.4VV01.011)) Нет картинки Добавлено: 15 янв 2015, 19:21 |
mredik писал(а): ну тогда бы наверно на внешку картинки не было..? каналы разные.. к примеру: dv9000 чип - 730 или 7600, дефект - на внешнем артефакты, или норманое изображение, на матрице - подсветка. как же так? - разные каналы. или шлейфик у Вас бракованный..
