Текущее время: 24 май 2024, 03:24
shat
Заголовок сообщения: Re: 4752g (LA-5893P NEV71) не включается Добавлено: 14 янв 2015, 16:25 |
ik191976 писал(а): ik191976 Добавлено: 45 минут назад aser aspire 4752g LA-5893P NEV71 не включается не +5vs есть только +5alv на U49 Это очень печально. А на кнопке включения напруга есть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 4752g (LA-5893P NEV71) не включается Добавлено: 14 янв 2015, 19:53 |
ik191976 писал(а): не +5vs есть только +5alv на U49 По +5VS КЗ нет? Они питают U50 - аудиоусилитель. U49 живой, что у него на затворе?
shat
Заголовок сообщения: Re: 4752g (LA-5893P NEV71) не включается Добавлено: 15 янв 2015, 08:02 |
SizeЦитата: если замкнуты аудио разъемы то возможно хаб... Интересно как аудио разъемы связаны с хабом...
Заголовок сообщения: Re: 4752g (LA-5893P NEV71) не включается Добавлено: 15 янв 2015, 09:03 |
shat Что как маленький? Через кодек они связаны...
morik59
Заголовок сообщения: Re: 4752g (LA-5893P NEV71) не включается Добавлено: 15 янв 2015, 18:51 |
ik191976 писал(а): U49 на затворе 0В Напряжения на Q47A, R684?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 4752g (LA-5893P NEV71) не включается Добавлено: 17 янв 2015, 11:42 |
morik59 писал(а): По +5VS КЗ нет? Они питают U50 - аудиоусилитель. Если трудно померить, сними U50.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 4752g (LA-5893P NEV71) не включается Добавлено: 19 янв 2015, 15:13 |
ik191976 писал(а): Q47A 1-0В 2-5В SUSP должен быть 0. Для начала прошейте флешку мульта.
