Текущее время: 01 май 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Телефон 3g не просыпаеться и не работает камера
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 07:44
Проблема такая - купил телефон 3g б\у на ебай всё прекрасно работает если без камеры (просто отключил и выташил) если камера подключена телефон не просыпаеться и включается только через home power, если попытатся зайти в приложение камера , то на секунду экран заливает белым цветом и телефон уходит в перезагрузку . Вопрос : Нужно поменять камеру или проблема с mainboard .Телефону сделан джейл , прошивка
4.2.1. Следов залития нет.
P.S если это камера стоит ли брать на ебай за 4.99 что-то очень дешево
Заранее спасибо всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: Телефон 3g не просыпаеться и не работает камера
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:17
Предположение слабый аккумулятор.При нагрузки напряжение проседает происходит рестарт.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 22:26
Нет аккамулятор нормальный . Мне непонятно это типовая неисправность или нет , уже второй телефон с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 08:59
скорее дело по плате, а не в камере (хотя и этого не исалючаю). посмотрите разъемы подклучения камеры, хорошо ли они пропаяны?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 00:50
Дабы исключить неработоспособность камеры - нужно подкинуть заведомо рабочую.
Далее, если проблема не в камере- то качаем схему и в соответствии с нею начинаем восстановление аппарата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон VERTEX IMPRESS XXL - не работает разговорный динамик
в форуме Китайские телефоны
alex_rups
20 дек 2016, 14:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон НОКИЯ
alezru
14 июл 2014, 10:31
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон NOKIA C6-00 включается через раз
в форуме Nokia
lomess
27 окт 2014, 21:19
Xumepa60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телефон Samsung 5830i проблема с аккумулятором.
в форуме Samsung
radiolyubitel
29 окт 2014, 00:49
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема на плату k5_mb_h301. Телефон Lenovo k900.
в форуме Lenovo
beneda_ms
26 янв 2016, 15:56
efrcom Перейти к последнему сообщению
