Текущее время: 05 май 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Подскажите что с матрицей
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 17:03
На ноут HP Compaq 610 в раскрытом отключенном состоянии пролили воду(на клавиатуру), потом включили и он задымел...
Понятно что плату под замену. Матрицу подключил к другому ноутбуку Asus X54C(разъем на матрице тот же) такая картинка:
Может ли из-за замыкания так повредиться матрица или физическое повреждение? Или вообще ноутбук не тот?
Если замыкание то что именно на плате может так делать?
Вот такая модель LG LP156WH2 (TL)(C1):
А вот на Asus-е такая LP156WH4 (TL)(A1):
Также есть рабочая матрица от HP 6735S, но она 30-пиновая CCFL с инвертором. Может есть какой-то переходник чтобы установить его?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд: ----------
KcapDac писал(а):
Матрица залита белым т.к. быстрее всего выбило предохранитель (ищите возле разъема) Вертикальные полосы - повреждение дешифраторов быстрее всего. Первое от зилития, второе быстрее механическое (когда закоротило от испуга может вдарили по нему). В общем матрешку под замену, плату мастеру на восстановление. ИМХО.
А как должен выглядеть предохранитель и дешифратор? Матрицу никак не восстановить или можно если починить плату?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что с матрицей
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:24
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:19
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:41
Матрицу восстанавливать не вижу смысла, все равно вернется с тем же дефектом (я про полосы). А вот плату надо бы в сервис сдать, или тему создать в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 00:05
Да нет. Плата вряд ли восстановиться
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 00:13
Заблокирован
Белым светит матрица которая ничего не показывает а горит только подсветка. Предохранитель на плате имеет обозначение F и цифра например F1. Но сомневаюсь что проблема в предохранителе если бы это был он подсветка не горела а изо было бы. Переходников для подключения матрицы CCFL вместо LED нету. Да и вообще считаю нецелесообразно восстанавливать этот ноутбук заменой платы и матрицы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 00:27
y menya bilo tocno takoe prablema. reshilos zamenoy processora matrici, postavil iz tochno takoy slomanniy matrici
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s235hl проблема с матрицей lm230wfa
в форуме Acer
VadimAgvares
9830
25 июл 2014, 10:57
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что с матрицей
KcapDac
2145
17 фев 2015, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (E5-521-22HD) Не работает с новой матрицей.
Vladimir65
20 апр 2015, 15:32
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплей с матрицей на ноутбук Toshiba satellite l100-194.
в форуме Куплю | Buy
V@dim
22 июл 2015, 15:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3718
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: flux1967 и гости: 7
