Текущее время: 19 май 2024, 21:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:10
Добрый день. У меня похожая беда. такой же бук. Пришел с диагнозом не включается. Был постоянный ребут. Поменял ОЗУ стало висеть на 1 А. Прошил биос. Тоже самое. Прогрел видик. Сразу вроде таже фигня, но потом подкинул еще другую планку ОЗУ. На ней тож ребуты. Задумался... и тут ноут ожил. Так вот сейчас все как у товарища. После нажатия кнопки 3 раза ребутится, а на 4-й стартует.
После сброса БИОС стартует с 7-го раза.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 02:58
ваша проблема в помирающей видео. Прогрев -это диагностика, а не панацея. Кристалл помирает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 12:44
так дело похоже и не в видео. На родной прошивке он в постоянном ребуте, т.е. она не рабочая. Просто после перепрошивки БИОС как и после сброса он стартует только с 7-го раза. Я просто не дождался. Я не исключаю, что ребуты из-за видео, но какие еще могут быть варианты?
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 4 секунды: ----------
Может кто дамп БИОС кинуть? А то баллов не хватает. Попробую другой прошить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 22:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
melman
Неисправный USB 3.0 Такое дает. Обычно прошивка контроллера.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 12:18
Спасибо, проверим.
Еще заметил, что при вставленной батарее индикатор зарядки загорается, но CHRGEN на ШИМ зарядки не приходит. Батарея хлам. Но почему мульт зажигает светодиод?
Действительно не работает USB 3.0. Как исправить?
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 31 секунду: ----------
USB 3.0 прошил. Теперь работает. Но все равно стартует с 4-го раза.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 15:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
melman
Надо бы от ASUS прошивку, OEM может и неправильно работать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:02
MSF113 писал(а):
melman
Утилита называется Asus USB 3.0 FW Update Tool
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
melman
Ничего не могу сказать по этому поводу. Прошивал всегда программатором и проблема уходила.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:43
Воще прогер имеецо?
Да - скину, нет - товарисчо - кто обязан?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:03
Черномор писал(а):
Воще прогер имеецо?
Есть тритон.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 12:11
Такая же проблема, после прошивки Main BIOS старт после 3х перезагрузок, прочитал тему - прошил контроллер OEM прошивкой и пошивкой с Asus USB 3.0 FW Update Tool (шил программатором), не помогло. Скинул контроллер и пошел нормальный запуск. На замену такого же контроллера нет, может кто-нибудь поделиться для него прошивкой? (прикрепляю прошивки которые шил)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:56
Так а USB 3.0 заработал?
Заметил, что с видиком непонятки. Видик ATI 6470. Стоит виндозный драйвер и все норм. Пробовал поставить с DRP и оффсайта. Определяет видик как 7400 и нет изображения после установки драйвера. Похоже у меня стремный дамп. Киньте плиз рабочий дамп биос.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 13:33
USB 3.0 заработал, шил дампом с форума (ссылку на тему не помню, прикладываю сам дамп, модераторы, прошу меня простить), потом через флешку обновил прошивку с офсайта до версии 208 (прикладывать не буду, легко качается :-): ), видяху видит адекватно, дрова с офсайта встали без поблем
теперь по поводу включения: контроллер шил прошивками из сообщения выше, ситуация не поменялась, пробовал шить OEM, затем обновлять асусовской утилитой, ничего не поменялось.
Поэтому вопрос к тем, у кого есть такая прошивка, не могли бы поделиться с массами?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 13:58
У меня не хватает сообщений для скачивания с форума. Попробую обновить БИОС с офсайта.
У меня после прошивки утилитой потребовалось установить последние дрова на ASmedia и USB заработал. Попробуй переустанови драйвера ASMedia.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 14:00
USB работает, но проблема с перезагрузкой при включении осталась
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту: ----------
Черномор писал(а):
Воще прогер имеецо?
если можно Вашу прошивочку? а то уже все перепробовал и остается только менять сам контроллер, но хочется убедиться наверняка, прежде чем заказывать (такого у себя не нашел :-( )
---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ----------
проблема у меня решена, всему виной моя лень и невнимательность... еще порыскал по форуму и нашел рабочий дамп в другой теме: http://vlab.su/viewtopic.php?p=151157#p151157. Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
melman
пока у тебя нет балов - смотри почту
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 21:41
Дамп USB контроллера с поста выше решил проблему ребутов. Но проблема с видеочипом осталась. Что интересно WinFlash Utility с сайта asus не обновляет БИОС, говорит: "Эта программа только для буков ASUS". А EZ Flash не обновляет без аккума.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 22:18
Во-первых что у тебя сейчас залито? На сайте Asus качай биос (не утилиту обновления а сам файл биоса), у тебя должен скачаться архив внутри будет файл, например, "K54LYAS.208", кидай его в корень флешки. Заходи в биос, там находишь в Advanced строку EasyFlash (по моему так называется), заходишь, в левой половине выбираешь свою флешку, в правой скаченный файл биоса, если у тебя версия биоса такая же ("208"), тогда программатором зашей версию ниже и потом по вышеизложенному алгоритму обновляй на родной биос версии "208", все должно получится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 12:54
Я же написал, что EasyFlash не обновляет без аккума. Клиентский аккум дохлый, а другого у меня нет. А из под windows тоже не хочет. см предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:02
выложи родной дамп
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:22
RiJiI_13 писал(а):
выложи родной дамп
держи.
Вложение:
44ba x54h k54ly rev 2.0 not boot.rar
Зашил родной дамп БИОС. Проблема не решилась. Похоже что-то с видеочипом. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54h (k54ly rev.2.1) не видит sata
Denis-PP
17
4106
15 сен 2014, 20:24
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54h (k54ly rev 2.0) 4 Times
ayad
01 окт 2014, 19:54
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6549
03 мар 2015, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) Нет подсветки
aquacomp2006
04 дек 2014, 18:34
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
9970
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
