Текущее время: 06 май 2024, 15:12
elektron
Заголовок сообщения: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 16 янв 2015, 23:46 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Уже четвертая проблема с этим чипом. Чипы новый, беру у одного провереного поставщика, реболю на свинец, сажу на ик самодельной станции (посажено около 60 чипов уже - и все ок), через некоторое время, или нет видео на ноутах, или артефакты. Вопрос в чем проблема? Не посажен? Перегрет чип? Плохой контакт шаров с чипом или платой?
Два чипа снял ребол посадил - 2 недели и снова вернули, 2 сейчас на разборке. Последний включаеться через раз. Ноут НР4525 - индикация Caps Lock 5 раз, выключаю снова включаю - запускаеться.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 16 янв 2015, 23:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
elektron писал(а): одного провереного поставщика так нужно озвучивать кто . варианты перегрев при установке . проблема в другом юг например . флюс партия чипа какая ? надеюсь 14 года .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 17 янв 2015, 00:33 |
Rimas писал(а): они сами на знают что продают да но нормальный продован не берет по 10 штук а упаковку как минимум , тем более 2001. и если с разных мест идет подтверждение что брак может отозвать или хотя бы признаться что да брак .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 17 янв 2015, 00:47 |
elektron писал(а): дошел до 185 град. мало 205 рядом с чипом надо . я забил на свинец и грею его до 210-225г как успею выключить . если расплавился он должен как желе болтаться если аккуратно ткнуть в него . толкнул и он вернулся назад. если с одной стороны расплавился то не обязательно с другой тоже расплавилось.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 17 янв 2015, 01:48 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Щитаю что после того как чип сел и достигнута температура пайки очень важно поддержать более менее стабильную температуру в течении 15..20 секунд. Или с незначительной наклонной температуры в верх. Желательно немножко, очень осторожно, пошатать чип. Уменьшится вероятность пузыря в шарике или неслипания шарика с площядкой. Токие дефекты вылезает в верх в течении месяца.
Очень важен флюс. Он не должен пускать пузыри при температуре пайки. Надо поработать с разными флюсами и оценить их свойства. Потом можно применять их по ситуации, чтоб достичь желаемый результат. Одни флюсы кислотные, другие нет, и т. д. и т. п.
185 градусов для свинца мало. Я точку пайки держу гдето в 220...230 градусов. Безсвинец на 245...255. Сверху воздух, с низу инфраред облучение. Воздух очень хорошо позволяет поддержывать температурную точку. Потому что он может не только разогревать но и охлаждать.
Но щитаю что мои показания температур чють занижены, так как применяю промышленный инфраред термометр от Raytek (FLUKE). У токих термометров имеется коеефициенты показний в зависимости от замеряемого матеряла. Но все таки они очень удобны так как имеет малую инерционность.
Если применяется контактная термопара невозможно замерить температуру самого чипа. А при пайке инфраредом ето очень важно, так как енергия поступает через подложку чипа. Тогда надо применять больше флюса для уменьшения температурного сопротивления. Но при етом есть опасность чти чип сойдет в кокую то сторону.
Тема очень обширная, можно углыблятся в бесконечность...
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 19 янв 2015, 12:13 |
Дело в том что сам кристак инфраред неберет, отражает. А падложка - ночти на полную. elektron писал(а): И сам кристал прикрывать или нет? ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- min писал(а): Важно: проверять плату с нанесенным флюсом на предмет ворсинок и прочих ненужностей!!! Естественно! Вы обсолютно правы! Я на ети грабли тоже наступал. Была плата Z96S. Менял там видео, север. Неработает и все... Кинул в сторону. После года взял опять. Думаю неможет же оно неработать. Ну уж симптомы несет как бы на севр. Снял его. А там под ним кулек волосков от салфетки, которой протирал питаки... Да. Надо работать не только быстро, четко, но и чисто. Ладно там 730-А2. Ну а допустим под INTEL PCH, под рам кокие то шарики и питаки? А?
417
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 27 янв 2015, 21:49 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:58 Наличности на руках: 104.03
Сообщения: 30 Откуда: Тула
Два года не перекатываю, всЁ на родные шары , проблем ни одной, и вот перед новым годом так же ставил как обычно, станция магистр. Есть возврат. Три года закупки в одном и том же месте. ну бывает. По поводу реболла, сдается мне чип лишний раз тепловой удар получает, зачем реболить и так все прекрасно ставится , на 205 плывет + 10 гр за глаза на 20 сек , по даташиту в прифиль укладывается, и самое главное охлаждение до 130 а дальше естественным путем.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 28 янв 2015, 09:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,512.52
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
417, вы наблюдали негативные последствия "теплового удара"? Имеется ввиду не 400 цельсиев, а 220-230 градусов. Вспомнилось про 216-0752001, 3 года назад менял товарищу своему север на Sony NE7. Чип снял с разбитой леновы 555 (менял бесплатно, за стакан ) Снимал чип - удар, катал - удар, ставил опять таки. До сих пор работает, он им ежедневно пользуется..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 28 янв 2015, 13:34 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Катаю на свинец всё, когда рабочий поток позволяет, не вдаваясь в подробности, просто потому, что приятно работать со свинцом. Тепловой удар (шок, коэфф. расширения и т.д.) в пределах профиля не имеет значения. В экспериментах некоторые чипы перекатывались 8-10 раз и успешно безвозвратно продавались. Чип деградирует и умирает со временем, по другим причинам. В виду целого ряда факторов и совсем не без ведома производителя. Вот кино, на пальцах (лампочках) объясняющее причины недолговечности.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 31 янв 2015, 11:43 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
417 писал(а): Два года не перекатываю, всЁ на родные шары , проблем ни одной, и вот перед новым годом так же ставил как обычно, станция магистр. Есть возврат. Три года закупки в одном и том же месте. ну бывает. По поводу реболла, сдается мне чип лишний раз тепловой удар получает, зачем реболить и так все прекрасно ставится , на 205 плывет + 10 гр за глаза на 20 сек , по даташиту в прифиль укладывается, и самое главное охлаждение до 130 а дальше естественным путем. Так же пользую магистр (низ ИК) и так же не катаю на свинец, профили низ 170, флюс 175, верх 235, в конце цикла покачиваю, все ОК! Хотя 1 раз был "попкорн" у чипа, до этого случая особо не сушил, сейчас после приезда чипов кладу на алюминиевый радиатор отопления и лежит в среднем неделю, все ОК! Флюс RMA-223-LF-TF оригинал, пользую его уже 3-й год, могу ошибаться, вроде тут покупал. Возвраты так же были (пару раз) в первом случае виноват был еще и север (менялся видео чип), во втором случае видимо резинка "нонейм", сейчас этому уделяю особое внимание, использую иногда качественную "резину", иногда вставляю медную пластину, стараясь тестить по температуре фуремарком например, хреново конечно, что старые видео чипы фуремарк не опознает...
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 12 фев 2015, 00:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Сушу чипы на светильнике с лампой 100вт., при температуре 120гр.возле чипа в течении 8 часов. После сушки, перед самой установкой хорошо натираю шары тканью смоченной спиртом, хотя чистый оцетон больше нравится-пишут нельзя использовать. Далее под микроскопом убераю ворсу. Считаю что после каждого прогрева образуются окислы, которые нужно удалить и сразу нанести флюс, который не даст окисляться. Может у автора темы дейсвительно шары не сливались с пятаком, а только прилипали, результат перегрев чипа при работе, деформация и обрыв. Причин много, замывка, флюс, недогрев, малое время удержания в расплавленном состоянии(около 1мин.), при запайке нужен небольшой подъём температуры после плавления(5-7гр.).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 12 фев 2015, 00:17 |
Sergik писал(а): Далее под микроскопом убераю ворсу. лишнее телодвижение. не пользуйтесь ватой для очистки чипов .
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 17 фев 2015, 00:43 |
Sergik писал(а): Считаю что после каждого прогрева образуются окислы, которые нужно удалить и сразу нанести флюс, который не даст окисляться. Считаю, обоснованно, что флюс может только ускорить окисление. А проблема с севером этим надуманная. Или чипы дрянь, или термопрофиль не соблюдается или термопрокладки не заменяются на ХОРОШИЕ.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 28 фев 2015, 00:57 |
Вопрос по реболу. Чип ставлю на стол кристалом вниз, новый шары с трафаретом на флюсе амтек грею термофеном, расплавляються, тогда немного даю еще флюса и догреваю, что дает равномерную посадку шаров, и легче снимать трафарет, снимаю трафарет и еще немного дую. шары блестят. и теперь - садить надо на флюс кингбо, значит надо хорошо промыть чип от флюса, чем лучше это делать.и правильная последовательность?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 28 фев 2015, 01:34 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Если трафарет прямого нагрева, то лучше с помощью пластиковой карты нанести тонкий слой флюса, а затем закрепить трафарет. После укладки шаров равномерно дунуть на чип с трафаретом. При этом понемногу добавить флюс (без фанатизма) Как шары начнут блестеть и укладываться в лунки нагрев постепенно убрать. После снятия трафарета ещё раз прогреть поверхность чипа с шарами, убедиться в том, что шары расположены ровными рядами, одинаковой величины. После остывания очистить Flux-plus или Калошей.
Посадку на плату выполнять без флюса, флюс добавить на границе 160-170 гр, иначе чип может "поплыть".
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 28 фев 2015, 01:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
felix2604 писал(а): Посадку на плату выполнять без флюса, флюс добавить на границе 160-170 гр, иначе чип может "поплыть". Что-то новенькое. Наверное я что-то не так делаю, раз сразу флюсую и ничего не уплывает. На температуре 120 –170 градусов флюс уже должен быть под чипом и активно работать. С реболом тоже на мой взгляд много лишних телодвижений написали, но тут дело вкуса, кому как сподручнее.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 28 фев 2015, 14:50 |
ИМХО, чтоб было красиво и без потенциального гимора: наносите немного нормального флюса на площадки, распределяете кисточкой, обычная шетина, только что бы не лезла, 10-12мм. В итоге вся площадь должна быть равномерно покрыта тонким слоем, ну кое где зайдет за пределы чипа, не страшно, выпарится.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001 Добавлено: 28 фев 2015, 20:49 |
Наверное от толщины лобной кости зависит, сколько раз граблям нужно ударить, что бы понять - все решают ровные руки и КАЧЕСТВЕННЫЕ материалы. И по большому счету не важно, на свинец или на безсвинец. Ничего никуда не уплывает, даже наоборот садится точнее.
