Текущее время: 26 апр 2024, 14:24
Helg15
Заголовок сообщения: Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками Добавлено: 17 янв 2015, 10:55 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 18:21 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 9 Откуда: Черкесск
Добрый день коллеги. Тоже в свое время озадачился приобретением вакуумного пинцета, на термопро жаба задушила, пришлось делать самому и вот что вышло: был приобретен аквариумный компрессор ~400р. Вложение: компрессор верх.JPG Вложение: компрессор низ.JPG Внутри устроен довольно просто-два резиновых "поршня" надетых на два белых клапана, именно эти клапаны нас и интересуют :) Вложение: внутри 1.JPG Вложение: внутри 2.JPG Откручиваем болтик который удерживает эту клапанную систему. Вложение: внутри 3.JPG Со стороны крепления к основанию каждый белый клапан имеет два направляющих усика, откусываем или отрезаем их и прикручиваем все на место, провернув клапаны на 180 градусов. Фото сделать не могу к сожалению, но то там довольно понятно как это сделать и собираем компрессор обратно. Далее в авто магазине приобрел комплект трубок для омывателя лобового стекла ~120р Пинцет шел бонусом к паяльной станции, в нем убрал начинку, просверлил отверстие в торцевой крышке и с помощью трубок и тройника омывателя подключил его на оба входа переделанного компрессора. Вложение: пинцет.JPG Вложение: общий вид.JPG Далее самая труднодоступная деталь - педаль от электрической совковой швейной машинки, мне она досталась бесплатно от друга. От родного шнура отрезал штекер идущий на двигатель и поставил вместо него розетку. Вложение: педаль.JPG Включаем компрессор в розетку от педали и наслаждаемся работой.
romici
Заголовок сообщения: Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками Добавлено: 20 фев 2015, 02:41 |
Сообщения: 3 Откуда: md
leo62 писал(а): Вместо насоса использовать клизму которую можно нажимать и ногой, Крутой вакуумный пинцет!Спасибо за идею!
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить Добавлено: 03 авг 2016, 13:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Просто очередной шедевр.
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить Добавлено: 03 авг 2016, 13:58 |
zoloto писал(а): а если реболл то не то , можно повредить шары под подложкой кристалла, как бы кто не старался аккуратно это сделать Это если с чугунной присоской что ли? ВСЕ ими пользуются, и таких проблем нет.
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить Добавлено: 03 авг 2016, 15:09 |
Причем тут новые участники. Если бы я ТАКОЕ написал, меня вообще с говном бы съели. А тебя так, попинали слегка. Чисто гипотетически, как бы выглядит логично. Но это только как бы. Практически нужны совершенно ненормальные нагрузки, чтобы так происходило. А чем снимать, обычным пинцетом? Тогда вот тебе теория в пику: при снятии обычным пинцетом образуются продольные нагрузки, и кристалл смещается относительно подолжки. А ещё реболлить нельзя. т.к. при оплавлении шаров на подложке шары на кристалле деформируются и образуется попречная кристаллическая решетка, которая потом саморазрушется. Бред, конечно, но выглядит наукоподобно. Вывод: вообще нельзя снимать чипы и потом их использовать.
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить Добавлено: 03 авг 2016, 16:15 |
MSF113 писал(а): Вывод: вообще нельзя снимать чипы и потом их использовать. Это был сарказм. Забыл написать. Снятые с залитых/ударенных/критически выпаленных по питанию чипы работают годами. Снимались именно вакуумным пинцетом. Массового умирания таких чипов от пинцета я, по крайней мере, не наблюдаю. Закралось подозрение, что ты нередко реболлишь уже подбитые чипы, а их окончательное умирание пытаешься списать на пинцет. Завязываем оффтопить. Буду наказывать.
capacitor
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: создаём своими руками Добавлено: 11 сен 2016, 14:07 |
Зарегистрирован: 30 май 2016, 14:57 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 18 Откуда: Красноярск
(: Делал компрессор так: Взял аквариумный компрессор, взял канистру пластмассовую. Разрезал её на две поперечные части. Проделал три отверстия (под вход, выход и шнур) в половинках. Компрессор поместил в нижнею часть одной половины. Зафиксировал, что б его не болтало если каким-то вдруг образом случайно будущая емкость упадет на бок. Вход и выход воздуховода использовал обычную капельницу. Концы которые выходят через отверстия половинок я нагрел зажигалкой и придал им немного конусовидную форму, что бы они могли подойти в приготовленные отверстия для них, которые в свою очередь немного уже чем сама капельница. Т.е. таким образом конус входит и дальше капельница идёт в притирку и поэтому не сифонит. Ну а дальше всё понятно, половинки склеиваем кто на что горазд, можно просто на скотч :) Подключаем теперь в розетку и т.к. компрессор находясь внутри канистры то будет качать воздух изнутри, тем самым создавая "некоторый" вакуум. Шлангчиг капельницы приделал ручной вакуумник который ранее купил на али (но он мне надоел и захотелось что-то лучше ) через него и качается. Вакуум создающейся внутри достаточен что б снять чип и держать его! Возможно ваш компрессор будет слабее и в момент сняти чипа его не будет достаточно, тогда можно будет попробовать сгибать капельницу на время тогда разряженность воздуха в этот момент будет посильнее на миг для снятия чипа должно хватить. Пробуйте, может кому тоже пригодиться!
п.с. использовал компрессор с двумя мембранами т.е. тот который может на два камня пузыри пускать, такие тоже часто встречаются.
Klassic
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: создаём своими руками Добавлено: 01 окт 2016, 20:53 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 00:01 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Делал еще года 2 назад и до сих пор пользуюсь, из аквариумного компрессора. Разобрал его, пролил все стыки и дырки для забора воздуха клеевым пистолетом чтобы забор воздуха шол как мне надо, была просверлена дырка, и из системы для капельниц все собрано. Сам пинцет был сделан из китайского 100 рублевого, просто все внутренности выкинул, пролил клеевым стержнем, сделал дырочку для воздуха. Пальцем закрыл присасывает, палец убрал отпускает. Дешёво и сердито. А главное тяжёлые чипы поднимает нормально.
_________________ Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте вакуумный пинцет для снятия bga чипов Добавлено: 06 ноя 2016, 23:57 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
4uvak писал(а): Проверенный пинцет, чтобы можно было любые бга чипы снимать.
Идеальный вариант, найти хороший обычный пинцет. Это наверняка, что не плюхнется чип на разогретую мать и не снесет всю обвязку. Все подбирается опытным путем.
Lanzz
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: создаём своими руками Добавлено: 07 дек 2016, 13:41 |
Сообщения: 0 Откуда: RB
Vinatan писал(а): На Люкей 852д+ куда лучше прилепиться? Читал, что если в подачу воздуха воткнуть ваккуумный пинцет, то грелка плохо дует потом Не знаю, у меня отлично всё дует и греет) Правда, делал не я, мне такая уже досталась.
SergeyVolga
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: создаём своими руками Добавлено: 11 дек 2016, 00:12 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 13:55 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 29 Откуда: Volgograd
Получилось сделать неплохой (на мой взгляд) пинцет из амортизатора CD/DVD плеера, кусочка трубки от раздвижной антенны, насоса с алиэкспресс, фильтра от медицинской капельницы и куска силиконовой трубки. 1. Взял фильтр от капельницы, выдернул из него тонкую силиконовую трубку. 2. Кусочек трубки от антенны (10см.) согнул под 45 градусов. Если кто будет повторять, гнуть нужно с радиусом как можно большим. Так и норовит сплющиться на сгибе. 3. Вставил трубку в фильтр от капельницы. Получилась рукоятка всей конструкции. 4. В корпусе теперь уже рукоятки под место указательного пальца сделал отверстие 2 мм. 5. На конец антенной трубки надел силиконовый амортизатор от СD. Тут кому как нравится. Я надевал и прямо и с выворачиванием. Еще можно закрепить его хб ниткой. Кстати проверил на стойкость к нагреву - 350 градусов с фена никакой реакции. 6. Вся конструкция соединяется с компрессором силиконовой трубкой (8мм.) Компрессор https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hig ... Title=trueПоднимает 180 грамм. Если прибавить напряжение - то больше.
