Текущее время: 16 май 2024, 13:15
rosscomservice
Заголовок сообщения: Toshiba С660-1w (PWWHA LA-7202P REV: 1.0) Мигающий курсор Добавлено: 21 дек 2014, 22:23 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Добрый день! Ноутбук Toshiba С660-1w PWWHA LA-7202P REV: 1.0 Проц I3 BD82HM65 мульт KB930QF A1
После заставки биос мигающий курсор в левом верхнем углу. Изначально его принесли залитым, он не включался. Всё отмыл, гниль заменил пропаял, аппарат начал включаться, но не грузится ОС. В биосе все устройства HDD, ODD, USB -загрузочная флеш определяется. Выставлял разные варианты загрузки без изменений, ни с флешки, ни с привода он не грузится, проц, память, HDD менял не помогло, биос прошивал и с оф сайта и с форума разными вариантами.
Заменил чип BD82HM65 на новый без изменений. Помогите разобраться с такой проблемой впервые сталкиваюсь. Погуглив про мигающий курсор, узнал что аппарат не может найти с чего загрузиться, могу ошибаться поправьте если не прав.
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1w (PWWHA LA-7202P REV: 1.0) Мигающий курсор Добавлено: 10 янв 2015, 11:08 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
если в ноуте WIN 8, то песня знакомая, я так чуть хаб было дело не махнул, оказалась проблема в настройке режима контроллера жесткого диска, да да, тоже нифига не получалось, пол дня провозился, тоже все винты и флешки видел, а грузиться не хотел, поиграйся с реж-конами в BIOSе, авось поможет, а вообще я бы еще хотя бы для тесте махнул мульт
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор.
в форуме Toshiba
peit |
17 |
4773 |
17 мар 2016, 13:07
peit
Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka |
5 |
4562 |
19 июн 2016, 15:10
Doc
Toshiba C660-2DD (PWWHA LA-7202P REV:01) Не включается
в форуме Toshiba
RomanT |
2 |
2046 |
21 окт 2016, 21:10
FatalError
Gigabyte GV-N75TOC-2GI, нет изображения POST, только мигающий курсор, есть готовность, нет загрузки.
Василий Прокудин |
0 |
929 |
03 июл 2020, 07:27
Василий Прокудин
с660 (la-7202p rev 1) нет питание процессора, нужно фото
в форуме Toshiba
lego_65 |
1 |
1265 |
08 сен 2014, 22:35
gofer
