Текущее время: 10 май 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: samsung NP-R60+ дамп bios
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:12
ноут samsung NP-R60+,мать PRAHA_SRE. rev-1.2.
Заведемо известно битый биос.На оф.сайте самсунга все биосы в екзешниках.Гуголь ничем не помог,обычного дампа нигде не нашел.Но читая форумы набрел на программу find_gz.21 которая по утверждению спецов умеет вытаскивать из EXE дамп.
Я пробовал уже по разному и постоянно у меня прога говорит что с ошибками.Внимательно прочитав мануал по работе с прогой-делал по инструкции.
Чет не получается.Получить инфу по работе с этой прогой в нашем городе нереально,нет спецов.
Решился попробовать прошить тем что получилось.Предварительно дамп считал и сравнил с тем что получилось.Отличий скажем больше чем самого дампа :-(
Сохраненный дамп заливается без проблемм,тот что наковырял-с ошибками.Программатор willem.Пробовал на spi самопале-тож самое.Память-MX25L8005.
Для чистоты эксперимента на обычной мамке которая была в ремонте снял память и прошил ее же дампом.Все работает.Значит дело не в программаторе.
Нужен дамп обычный и я его не могу никак выковырять.
Может кто поможет с этой бедой
R60+ NP-R60XE02/SEK
alex48096@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R60+ дамп bios
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 13:18
06YI.WPH выдранный Samsung FW Extractor-ом
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 14:08
Может вашим програматорам нужен файл размером ровно 1048576 байт и в этом вся проблема?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 18:39
вот черт :sh_ok: а про это я и не подумал.
Мне Ciber SLasH помог и выслал дамп.Счас буду разбираться.
Спасибо еще раз всем
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 10:18
alex48096@mail.ru
глянь пдф на эту флешку, скорей всего там написанно - питание 1,7-2,5вольта, у меня тритон туда 3,3 фигачил - тож ничё не шилось, потом ручками 2вольта поставил и понеслось
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 10:53
Скорее всего там будет написано: 2.7 to 3.6 volt for read, erase and program operation
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 14:02
Willem нормально работает с SPI, только стабилизатор на 3,3В поставить надо ( я сделал из LD1117-3,3).
Я распаковал прошивку - там два файла, какие, видно зависит от начинки бука.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 17:39
Из маркировки флэшки видно, что она ёмкостью 1Мбайт. Ты же выложил (зачем только?) упакованый файл размером 50Кбайт. Что это? Чудеса компрессии или бинарники для Микома?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 10:30
Я идиот не те скинул, сейчас пришлу другие
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 22:39
счас попробую залить и эту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (R60) Ищу дамп биос R60XE-2\SEK
в форуме Samsung
nikitacurik
29 авг 2017, 16:24
nikitacurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноут samsung NP-R60+ (мать PRAHA_SRE. rev-1.2.) bios
в форуме Samsung
vltab
1428
09 июл 2018, 13:16
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (PRAHA_NRI, Rev 1.1) нет постов
в форуме Samsung
elektron
3763
20 ноя 2014, 01:00
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (PRAHA_SRE_R) Возможно КЗ в севернике
в форуме Samsung
seroygin
05 ноя 2014, 16:28
seroygin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (Praha NR1) Не видит Core 2 Duo
в форуме Samsung
FatalError
19 янв 2015, 14:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
