Текущее время: 01 июн 2024, 06:28
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50_SB) Нет изо Добавлено: 19 янв 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
gevorg-x писал(а): откуда появлается сигнал LVDS_VDD_EN? Так по схеме отследите Вот только моя схема и приведенная вами отличаются.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50_SB) Нет изо Добавлено: 19 янв 2015, 14:51 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
V01demar писал(а): gevorg-x писал(а): откуда появлается сигнал LVDS_VDD_EN? Так по схеме отследите Вот только моя схема и приведенная вами отличаются. У меня схема тоже такая как у Вас... не идет сигнал LVDS_VDD_EN, который откроет микросхему U4901.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50_SB) Нет изо Добавлено: 19 янв 2015, 17:21 |
А что, поиск по pdf не работает? LVDS_VDD_EN ищется легко. Идет много откуда.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50_SB) Нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 11:28 |
MSF113 писал(а): А что, поиск по pdf не работает? LVDS_VDD_EN ищется легко. Идет много откуда. pdf видет LVDS_VDD_EN, но не понемаю откуда изначально формируется этот сигнал
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50_SB) Нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 17:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
gevorg-x писал(а): изначально На реальной плате LVDS_VDD_EN на U4901 приходит с U1005, на нее, в свою очередь, с PS8612.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50_SB) Нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 18:06 |
Черномор писал(а): gevorg-x писал(а): изначально На реальной плате LVDS_VDD_EN на U4901 приходит с U1005, на нее, в свою очередь, с PS8612. Благодарю, от PS8612 не виходит напряжение от 30 ноги... попробую заменить контролер!
