Текущее время: 01 май 2024, 22:49
ds.80
Заголовок сообщения: TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате. Добавлено: 20 янв 2015, 19:28 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Добрый день!
Имеем бак, сразу выявил пробитые PQ9, PQ37, PQ38. Заменил PQ9, на PL6, pl7 низкое сопротивление, порядка нескольких Ом, снял дроссели, со стороны ШИМ дежурки сопротивления нормализовались. Подключаю ЗУ, 19В есть только на PQ9, на PU4 19В приходит. BQ24725_ACDRV = 4.77В. На плате там где должно быть 19В везде 4.77. Подскажите на что обратить внимание, с чего начать...
Zet
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате. Добавлено: 20 янв 2015, 20:12 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
ds.80 писал(а): с чего начать... вот с этого: ds.80 писал(а): BQ24725_ACDRV = 4.77В. как будет 19В на выходе этого каскада из пары N-каналов , ежели они заперты. д.б больше - где-то 25В.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате. Добавлено: 21 янв 2015, 11:06 |
morik59 писал(а): По В+ какое сопротивление? 270кОм
ds.80
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате. Добавлено: 21 янв 2015, 13:11 |
RsM писал(а): на что меняли PQ9. PQ10 проверить )) PQ9 заменил на 4466, т.е. один в один, pq10 не снимал, но тестером открывается и закрывается.
