Текущее время: 02 июн 2024, 01:52
Vitaslon
Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП [РЕШЕНО] Добавлено: 20 янв 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
изначально принесли с проблемой нет инициализации, подключил пост карту и выяснил что виснет на разных постах, дунул на север бук откликнулся, заменил север но при подключении БП потребление показывает 0,0072 и падает на ноль, по цыклу, и что то клацкает на плате еле слышно, думал север дохлый попался, поставил второй, без изменений, но что то меня дёрнуло подключить АКБ, с АКБ бук завёлся и всё прекрасно работает, но вот от БП не хочет, КЗ не обнаружил, пробежался по всем питаниям, если разомкнуть PJ19 то потребление в норме, не могу найти причину, помогите советом
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП Добавлено: 21 янв 2015, 11:44 |
morik59 писал(а): Напряжения на затворах PQ36, PQ38, на 2, 11, 13 ногах чарджера? если разомкнуть pj19 то на 2-2.7, 11-0, 13-3.3 на 36 9.5, 38 1.8 ---------- Добавлено спустя 36 минут 4 секунды: ---------- пробежался по перемычкам +VBAT, если разомкнуть PJ15 то в защиту не уходит, но почему от АКБ всё работает то?)
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП Добавлено: 21 янв 2015, 21:22 |
morik59 писал(а): PQ36, PQ38 проверяли? на кз проверял, нету, заменить нечем пока что
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП Добавлено: 21 янв 2015, 21:32 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Vitaslon писал(а): на кз проверял, нету, заменить нечем пока что Надо выпаять и проверить. Для проверки можно замкнуть истоки и включить.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП Добавлено: 22 янв 2015, 08:39 |
morik59 писал(а): Vitaslon писал(а): на кз проверял, нету, заменить нечем пока что Надо выпаять и проверить. Для проверки можно замкнуть истоки и включить. прозвонил с выпайкой, работают
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП Добавлено: 22 янв 2015, 09:28 |
morik59 писал(а): Так в схеме то они открываются? Что у них на стоках-истоках? да, открываются, если распаять pj15 то напряжение проходит, на истоке pq38 19v
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП Добавлено: 22 янв 2015, 09:59 |
А на игле то от БП есть что? Напряжение на игле есть? Или он без иглы?
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП Добавлено: 22 янв 2015, 10:48 |
MSF113 писал(а): А на игле то от БП есть что? Напряжение на игле есть? Или он без иглы? проблема решена, перепутал переходники, два рядом лежали один подходит по id а второй нет, и как то в голову не пришло что я их перепутал
