Текущее время: 21 май 2024, 07:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 17:28
Платформу не могу определить. Но есть партнамбер 683494-001. дискерт вид 2Гб. Был пролив воды на кнопку питания клаву и тач. Не приходит питание на ШИМ. БП в норме. На разъеме есть питание .Подскажите где "рыть" ?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 02:57
платформу все таки надо... повангую немного: Rocky_Intel 48.4SI01.011 есть такое?
шим на плате один только? на какой, какое питание. для начала определитесь есть ли дежурка... потом все остальное...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:21
Маркировок нет никаких на плате. но похоже что это она Спасибо.
есть такие 51216 51219 51461 51123. На 51123 нет никаких признаков.. Нет понимания как организовано питание ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:25
А какие признаки ищешь? Половые что-ли? Напряжения надо мерить, а не признаки искать...
Ну если нет схемы, то есть DS на ШИМ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 23:16
какие либо напряжения отсутствуют вообще на 51123...
DS http://www.ti.com/lit/ds/slusaa6c/slusaa6c.pdf , но VIN нет... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 01:51
Тогда начинайте с входных ключей, чарджера. КЗ по VIN нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 13:26
morik59
КЗ вроде нет. за 8131 нет ничего ... теперь вопрос где его взять
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:17
Прежде чем его брать, неплохо бы напряжения на них померить - входных ключей два...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:46
При подключении питания на плату Напряжения на них не появляется. да там их два 8131 и 8065
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:57
На разъёме питания тоже нет? КЗ там нет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 18:41
после первого ключа 8131 нет ни КЗ ни питания +19 при подключении.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 23:09
Интересно что, какое напряжение должно открыть первый PU4001 ключ,
неужели +19 через 200 кОм ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 06:15
PQ 4001 его открывает , на на затворе будет 6-9 вольт уровень.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 17:41
Напряжение питания
на истоке PU4001 ноги 1,2,3 19,95 Вольт
на затворе PU4001 ножка 4 19,56 Вольт
на стоке PU4001 ножки 5,6,7,8 0 Вольт
схемы нет , PQ4001 пока не нашёл.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 20:26
Даже если входной ключ, TPCC8131, закрыт, на выводе 16 TPS51123 всё равно должно быть напряжение по цепи: +AD -> PD4101 -> PR4122 -> VIN(16)
Резистор скорее всего оборван...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 20:58
Спасибо, сейчас поищу по плате цепочку питания до ШИМ дежурки.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 56 секунд: ----------
К сожалению пока не удалось обнаружить цепи +AD -> PD4101 -> PR4122 -> VIN(16)
то есть вообще от 16 ножки ШИМ вижу дорожку только на конденсатор и все,
как соединено между точками ? я в шоке
может плата многослойная ?
---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ----------
Чарджер BQ736 и ШИМ TPS51123 в разных углах платы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 22:58
А ты что, не знал?
Прозвонкой...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 20:02
Без схемы не получается найти цепь питания ШИМ TPS51123 . :(
Диод PD4101 нашёлся и резистор за ним (нет надписи) 330 то есть 33 Ома целые,
19 Вольт проходит через диод и присутствует с обеих сторон резистора,
но на ШИМ не доходит.
Может есть ещё выходы из слоя на поверхности или ещё какой резистор.
Еслиб точно знать можно было бы проводок пробросить с резистора на 16 вывод ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 20:41
Может и есть, но схемы нет и платы у меня уже тоже нет... а что мешает соединить вывод ШИМ и резистор?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 12:00
Мужыки, мож есть у кого такая мать, померяйте пожалуйста сопротивление между резистором 33 Ома и 16 ногой ШИМ TPS51123, хочу узнать это просто дорожка или есть ещё резистор. У меня обрыв.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 00:03
Тааакс новости такие, выписали новую мамо-плату, действительно должно быть коротко, пробросил проводок, и ноут ожил. Очень рад.
Всего лишь проводок по верху и всё. Ну и поломки.
Новую мамку не тестировали.
Может есть всё таки выход на поверхность какое-нибудь разрывное сопротивление-перемычка 000.
Спасибо ребята за участие и поддержку.
Топикстартер тему надо закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (h6d66es#acb) не работает дискретное видео
sergej_homyak
2127
15 окт 2019, 12:39
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) Не включается
Dima08h
6429
18 дек 2014, 15:34
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
16
4452
09 дек 2014, 00:38
karmatresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Не включается
al32
11 сен 2015, 10:43
al32 Перейти к последнему сообщению
