Текущее время: 11 май 2024, 09:23
Volodya-M
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab (k40ab rev 1.3g) не стартует Добавлено: 22 янв 2015, 16:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 17:50 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Щёлково
хорошо, ключ открыт, питание идёт, дежурка работает. Значит ACOK оставляем в покое он ни при чём. после нажатия кнопки - попытка запуска, подсветка моргает сразу или через некоторое время(если некоторое то какое?), ноут после запуска выключается или остаётся включенным, если выключается, то во время мырга подсветки, или после него. как долго длится мырг? если после то через какое время? В общем поставь всё на место, и распиши по времени что происходит через какие временные промежутки(на глаз достаточно)
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab (k40ab rev 1.3g) не стартует Добавлено: 23 янв 2015, 11:04 |
Не понимаю, зачем разбираться с зарядом АКБ если плата не рабочая?
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab (k40ab rev 1.3g) не стартует Добавлено: 23 янв 2015, 13:28 |
Посты посмотреть, обмен на BIOS
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab (k40ab rev 1.3g) не стартует Добавлено: 23 янв 2015, 17:31 |
Какой датчик, какой перегрев? Эти платы всегда стартовали с кулером на полных оборотах и только потом они снижаются.
