Текущее время: 05 май 2024, 09:05
sergunis
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA Добавлено: 21 янв 2015, 16:46 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
john_dh писал(а): Шина звонится. Похоже действительно FCH? У меня вопрос, диагностируются ли южные мосты легким прогревом феном, по аналогии с северными (много раз временно восстанавливал работоспособность северных мостов с встроенным видео)? 50 на 50
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
john_dh
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2015, 13:16 |
Сообщения: 37 Откуда: Uzhgorod
Доброго времени суток. Все разрешилось, но довольно неожиданным образом. Собрался я выпаивать мост. Поставил пату на преднагрев, через некоторое время включил верхний нагрев, не успела температура дойти и до 200 градусов, как услышал я подозрительный щелчок. Смотрю, а с нижней стороны платы под чипом какая-то деталька стоит дыбом. Я это дело прекратил. В общем, выяснилось, что это лопнул дроссель L50 Через который как раз подается питание на ту часть моста, что отвечает за SATA. Заменил дроссель и все заработало. Видимо он был треснутый просто от нагрева его разворотило. В общем в моем скромном опыте такое впервые. Я как-то и не задумывался, что на южный мост идут несколько независимых питаний. Вот та вот!
