Заголовок сообщения: sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек
Добавлено: 22 янв 2015, 21:00
Зарегистрирован: 25 сен 2011, 10:58 Наличности на руках: 2.90 Сообщения: 636 Откуда: Орел
Доброго времени суток ..подскажите пожалуйста .. Пришел данный ноут с залитой дежуркой, отчистил поставил новый шим SN060809, дежурки появились, но через сек 30 пропадают дежурки и начинает дико грется шим. На кнопку включения реагирует, но кроме дежурок напруг больше нет, батарею заряжает ..
Буду рад любым советам
ford2007
Заголовок сообщения: Re: sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек
Добавлено: 23 янв 2015, 13:15
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 21:41 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 47 Откуда: ukr
Попробуйте прозвонить на корпус 3.3 и5 вольт на PL17 и PL16 какое у вас сопротивление? Недавно запустил такую же тоже был залитик.
arsed
Добавлено: 23 янв 2015, 13:26
по 5 сопротивление 300 ом где то . по 3,3 не помню , счас не за аппаратом , но было килоомы ..
tt2
Добавлено: 23 янв 2015, 13:49
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 17:25 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 10 Откуда: Днепропетровск
прозвони плече 3-х вольт и 5-и вольт на землю. У меня на водяных такое бывало
ford2007
Добавлено: 23 янв 2015, 14:58
Если мультиметр на прозвонке по 5 вольтам должно быть 900ом - 1 ком по 3.3 вольтам 450-500 ом. Проверил на рабочей плате.
300 ом это мало скорее всего в этом проблема схема есть?
arsed
Добавлено: 23 янв 2015, 15:20
на прозвонке они как раз 300-350 ом на сопротивлении 9 килоом .. дежурка то есть .. но только через 30 сек она пропадает, и начинает грется шим зарядки , снял счас мосфеты , снял мульт, странно даже в таком состоянии через 30 сек греется
ford2007
Добавлено: 23 янв 2015, 16:03
Проверьте +5VALW_LDO и +ECVCC tp217 tp218 по схеме стр 74 может там что-то на земле Проверьте по линии +5VALW скорее всего какой-нибудь полевик или диод пробит.
arsed
Добавлено: 23 янв 2015, 17:11
+5VALW_LDO проверял .. и бп отдельно вешал потребление маленькое +ECVCC питание есть на мульт но так же падает когда грется начинает по линии +5VALW посмотрю еще .. но я снимаю pq70 и pq69 то есть дежурки нет , снял мульт .. и все равно греется .. вот что не понятно , .. поставил второй шим.. все тоже самое .. что может еще грузить то так ..LDO вроде не в кз.. и почему не сразу , а через 30 сек
ford2007
Добавлено: 23 янв 2015, 17:36
А какой ток потребления матери сразу после включения и через 30 сек? Возможно мульт виновен попробуйте снять и включить без него только надо принудительно на SN060809 дать ALW_ON.
arsed
Добавлено: 24 янв 2015, 09:47
ток не мерил.. запускаю от родного бп.. а насчет остального я писал выше.. запускаю без мульта и ключей .. все равно греется
уже голову сломал совсем
MSF113
arsed
Добавлено: 24 янв 2015, 15:44
на pr102 9 в счас сделал следующее мульт выпаивать больше не стал .. убрал PU9 подал ALW_ON на шим .
дежурка есть ничего не греется , получается что что PU9 в утечке как то,
подал на +ECVCC 3,3 запускаются дежурки , но через 15 сек вырубаются.. но наверное это скорее всего правильно .
И ничего не греется опять.
поставил PU9 но 5 вывод повесил в воздухе .. и шим начал грется ..
pu9 стоит AT5208-3.3KER заменить то нечем по размеру что бы стал большие только есть трех ногие
ford2007
Добавлено: 24 янв 2015, 17:57
Похоже нужно менять PU9 да и посмотрите сколько на PR102. Ищите донора и меняйте PU9. Да и хотел посоветовать для такой работы обязательно нужен лабораторный БП. Без него никак.
arsed
Добавлено: 24 янв 2015, 19:03
у меня бп есть лабораторный и не один
то что менять я понял . поменял пока G920AT24U габариты правда большие , но главное запустить счас .. что то пока не хочет он. на донорах с таким размером нету увы
все запустил его .. батарея в нуле была еще CMOS что то я про нее забыл вообще.
подскажите такой вопрос еще .. при нажатии на кнопку вкл .. загорается индикатор батареи.. это нормально ?
ford2007
Добавлено: 24 янв 2015, 19:26
Да это нормально у этой материнки довольно интересный старт сначала моргают светодиоды возле дисплея и недолго крутится куллер потом недолгая пауза и уже потом полноценный старт.
arsed
Добавлено: 26 янв 2015, 22:29
поставил вместо pu9 вот это SI9183DT-33-T1-E3, нашел все же на доноре
запустил, пока работает на тестах
arsed
Заголовок сообщения: Re: sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 янв 2015, 00:29
тему закрываю.. все работает .. пришлось еще поменять звуковой кодек , и кнопки тачпада.. в итоге все работает
Сейчас этот форум просматривают: techsfera и гости: 12
