Текущее время: 01 май 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: Замена микрофона на 5310
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 00:31
Вчера купил микрофон, ставил на сплав Вуда с прогревом с другой стороны при температуре 180, предварительно залудил паяльником 200 градусов, немного флюса.
В результате не заработал, Может что нетак делал? Илили брак подсунули. Был запечатан, ножки незалужены. Сказали что оригинальный. Как отличить оригинал?
 Заголовок сообщения: Re: Замена микрофона на 5310
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 10:49
Может микрофон бракованный, может на него питание отгнило (если топляк), а может что еще другое, так трудно сказать... мало информации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 21:46
После воды, микрофон до замены работал но очень тихо, Думаю что бракованый попался, далее эксперементировать нестал телефон отдал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 23:29
Температура плавления сплава Вуда 80-100 градусов и если ставили микрофон используя нижний подогрев то при установке он вряд ли мог выйти из строя. Вероятнее всего он бракованный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена микрофона bluetooth гарнитуры
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
tnt24
14
5086
20 мар 2018, 22:00
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID)
Andrey_Ryzhov
10350
22 авг 2016, 09:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 8572g (ZR9 rev:D) питание микрофона
roman05
28 ноя 2016, 01:35
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема подключения микрофона fm m101 006 gt1
agptvol
17 дек 2016, 21:49
agptvol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i8160: Сложность при выпаивании микрофона
в форуме Samsung
fevgin
16
4995
17 янв 2017, 23:36
fevgin Перейти к последнему сообщению
