Текущее время: 26 май 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: hp 4225s (hp) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 02:44
нет старта (с и без зарядки, на аккуме и от сети),
при подключении зарядки и нажатии на ВКЛ индикатор моргает 8 раз желтым и все.
вынимал аккум - те же 8 раз миганий желтым.
то, что нашёл в сети - проблема в блоке питания, но его заменили на новый, реакция не изменилась.
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 4225s (hp) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 08:58
viewtopic.php?f=53&t=5209 вот похожая тема, мои предположения идут в сторону мульта, "схему надо покурить, тестером потыкать!", 8 раз это нехватка мощности блока питания на сколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:37
нашёл что нет сигнала limit_signal
как его смоделировать?
какое напряжение подать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 16:22
резистор (около 300кОм) подпаять с +19V на центральный контакт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 01:35
все ОК!!! Вопрос решён.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 10:46
victorgmt
Как именно решено?
Тему ТС закрывает сам.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: hp 4225s (hp) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:20
как описано
"резистор (около 300кОм) подпаять с +19V на центральный контакт"
спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта
fikus_bel
20
5608
15 авг 2019, 10:51
sanchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A; core M3) нет старта
в форуме Apple
azazel1982
13 ноя 2019, 17:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2389
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g 50-70 (nm-a271) Нет старта
HeadHunter
07 авг 2019, 16:51
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eremed и гости: 16
