Текущее время: 09 май 2024, 06:42
chulat
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 21 янв 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Пришел бук с проблемой - "не включалкой". Был пробит один из первичных ключей A5 GNB 100J08, заменил не другой N-канальный мосфет - AON7408. То есть ключ закрывает чарджер, но почему - не удалось разузнать. Кидаешь перемычку, загружается ОС, но пишет, что АКБ не стоит, хотя индикатор подключения АКБ горит оранжевым - как будто заряжается.
БП отключаю - вырубается. Вроде б обвязка в норме.
Клиент говорит, что до этого минут 30-40 держал АКБ.
чарджер - BQ24725A
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 21 янв 2015, 16:56 |
Чарджер я менял с платы, которая была в донорах. А вот на счет внутреннего предохранителя - думал, но я снимал АКБ, так почему ключ закрыт? Значит не в этом дело.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 21 янв 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
chulat писал(а): Кидаешь перемычку куда кидаем ?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 21 янв 2015, 18:21 |
Нашел вроде и проблему, но схемки нет, и ЛБП, тоже испортился мой((( На 10 пине - ILIM после КЗ На SCL и SDA - около 5кОм, то есть КЗ только по +3.3V (это не дежурка, там все в порядке) Чет тронул и дежурка тоже вылетела, снял ШИМ дежурки, но КЗ остался, который на ФОТО sergei21 писал(а): куда кидаем ? Через второй ключ (по даташиту Q2)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 21 янв 2015, 19:11 |
Если chulat писал(а): Был пробит один из первичных ключей А второй ключ не проверяли, что у них на затворах? Что на 20, 6, 4 ногах чарджера?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 24 янв 2015, 16:26 |
morik59 писал(а): А второй ключ не проверяли, что у них на затворах? Что на 20, 6, 4 ногах чарджера? конечно, эти азы проходили) Как говорят некоторые: "не первый год замужем" Итак! С защитой справился (резюк сперва заменил в обвязке, затем в обрыве был резюк по VCC,а потом диодная шоттка по той же линии). по ILIM КЗ остался (со стороны +3,3V) Далее столкнулся с другой проблемой - ШИМ дежурки начал жутко нагреваться и напруг нет, кроме некоторых. По даташиту дежурки сверял, но ничего подозрительного не обнаружил, кроме SKIP - он в кз к GND.
[/b] Дежурки менял RT8206L (3 штуки, все таки с Китая заказал и 1 штуку RT8206A - совместимы по даташиту) Вроде верхние и нижниче ключе не пробиты ни к земле, ни меж собой. На затворах ключей обвязки дежурки нет нагрузки, мегаОмы... Что я упустил? Стремительно набирает тепло. ЛБП нет на данный момент.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 24 янв 2015, 16:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
chulat писал(а): Что я упустил? С другой стороны экрана не видать что вы chulat писал(а): По даташиту дежурки сверял, но ничего подозрительного не обнаружил сверяли. Возможно низкое сопротивление по LDO..
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 24 янв 2015, 19:31 |
Черномор писал(а): С другой стороны экрана не видать что вы chulat писал(а): По даташиту дежурки сверял, но ничего подозрительного не обнаружил
сверяли. Возможно низкое сопротивление по LDO.. Шим сейчас стоит RT8206A по ENLDO - больше 136kOm
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 24 янв 2015, 22:42 |
sergei21 писал(а): А на LDO что chulat писал(а): по ENLDO - больше 136kOm sergei21 писал(а): Тестер в режиме диод А это зачем? Есть в схеме LDO-стабилизатор 5V -> 3.3V - может с его нагрузкой не всё в порядке?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 24 янв 2015, 23:11 |
siberian писал(а): 5V -> 3.3V - может с его нагрузкой не всё в порядке?
А про него я и забыл. Привык уже греется шим дежурки виноват мульт.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 25 янв 2015, 00:10 |
sergei21, а для чего в режиме диод проверять? Может чет не знаю, прогулял... siberian, для ENLDO нагрузки мало, или неужели мало сопротивление >140 ком?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 25 янв 2015, 00:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,587.07
Сообщения: 4183 Откуда: N. Novgorod
chulat, и все же... ткнитесь тестером в JP3001 об землю, у мульта находится
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 25 янв 2015, 00:52 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
muji писал(а): А можно закоротить BAT Enanble на землю чтобы проверить поднимается ли питание на зарядку? можно
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ Добавлено: 25 янв 2015, 01:38 |
chulat писал(а): Может чет не знаю, прогулял... в режиме диод у мультимерта на щупах 2 V а в режиме сопротивления 0,2V бывают и другие напряжения . так вот падение напряжения на диоде в среднем от 0,2 до 0,7 в зависимости от технологии изготовления перехода . если в схеме есть подбитая микра то она может звониться а в режиме сопротивления все будет ок .
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ [РЕШЕНО] Добавлено: 25 янв 2015, 14:13 |
ruv писал(а): ткнитесь тестером в JP3001 об землю, у мульта находится ruv, почти GND. Так неужели мульт... и КЗ на чаджере со стороны 3.3 пропал и Дежурка не греется. Сейчас попробую найти такой же и отпишусь. я думал, что мульт не причем, так как на чарджере сигнал ACOK, но с другой стороны думал, а откуда еще может идти ЛИНИЯ +3,3v на линию ILIM в чарджер, если не мульт. Про полудохлый мульт - не приходило в голову Получается, мульт вышел из строя - IT8517E HXSу меня в в донорах есть такой мульт (работоспособность не проверял) - IT8517E CXS и в запасе с ревизией - DXSПойдет ли замена? Вроде пишут, что можно ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд: ---------- Вообщем, ноутбук тест тоже прошел. Если дамп и чет кому нужно - дайте знать. Тему завтра закрою p.s. IT8517E HXS можно заменить на IT8517E CXS
