Текущее время: 19 май 2024, 10:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:15
После прошивки биоса нужно повписывать:
Machine Type Model (MTM)
System-unit serial number
MAC
Product name
Product Version
Machine Serial Number
Пробовал IBM Maintenance Disc v1.88, не помогает. Серийка прописывается куда-то, но не туда, куда нужно. Т.е. в биосе всё так же INVALID. Извлёк флешку с утилитой - получил Bad SVP data. Stop post task и отключение.
Какие способы ещё есть для правки? LERW для простых смертных не доступна. IMD этому ноуту не помощник, я так понял.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:43
Пробуйте прошить слитый дамп.
http://matros-service.com.ua/B580_LA58_MB.bin
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:18
это для 25Q64, а ещё для 25Q32?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:51
в 25Q32 залит EC дамп?
если да то оставьте её в покое и шейте main bios.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 02:51
говорят нужно обе сразу шить, в 32 не только EC.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 03:03
Расскажите поподробнее,
откуда вы брали дампы, сделали ли бекап, и по какой причине шили.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 04:41
после включения был старт/стоп по кругу. Дампы брал где-то на notebook1.ru, точно не помню. Перепрошивка решила. Бэкап сделал на всякий, но родная прошивка битая.
Созвонился с знакомым из АСЦ, тот сказал что я фиг чего найду в свободном доступе. У них утилита авторизуется после запуска на серваке у ЦСЦ, ей они и правят все эти дела.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 10:54
попробуйте эти дампы http://matros-service.com.ua/Lenovo_B58 ... n_LA58.rar
выложите свой бекап, и киньте мне в личку или в аську хотя бы часть родного SN ноута.
в Lenovo обычно переносят блок DMI простым хексредактором нужно отыскать по каким адресам он находится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:54
обычной NVS кой правится все на ура, или как уже сказали - ручками в хексе.
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:02
SN: WB10798293
судя по https://csp.lenovo.com/ibapp/il/WarrantyStatus.jsp
у меня MTM: 4738
product id : 59366091
За дампы спасибо, но разбираться буду пока не пойму. Сейчас читаю линк от RsM. Ноут у меня до 1 февраля, так что время пока есть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:36
s\n без бекапа просто цифры, давайте бекап.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:04
выше прикреплён. Или скиньте почту, отправлю туда.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:38
а, у меня нет прав на этом форуме, киньте мне на мыло Barbosa75@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:24
благодаря выложенным выше дампам нашёл через хекс редактор необходимые строки. Поправил. Серийка и т.п. теперь прописаны, имею ошибки 0188 и 0189. UUID остался старый, нашёл где лежит. Теперь его сгенерировать чем-то нужно, правильно я понимаю?
В родном дампе с 25Q32 инфа не находилась, видимо пострадала с остальной частью прошивки. А дамп с NB1 был чист.
Может кто нибудь поделится DMI_Lenovo_Wistron_NVS на Lyoha-prz@rambler.ru Я ещё не наболтал сообщений, чтоб доступ открылся.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 22:13
UUID надо искать не по ASCII а по прямым HEX значениям )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 23:15
уже нашёл, лежит в 25Q32 в двух местах. Нужно попробовать (если узнаю) UUID с коробки вписать. Пока что буду разбираться с NVS, если не осилю - буду задавать глупые вопросы))
Спасибо RsM за nvs!
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 14 секунд: ----------
с NVS не получается, на любую команду ругается Can not find "A!KA", program exit...
Заметил, что забыл ещё дописать M/O (в моём случае WB0303080K), поправил.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:53
он потому ругается, что сигнатуры "A!KA" просто нет в этом биосе, хитрый он.
правьте в ручную.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:36
В общем, пока что мне править нечего - клиент коробку просрал куда то и UUID мне теперь узнать неоткуда. В родном дампе, как я уже говорил, где uuid должен был лежать - пусто.
Интересно, если б я его всё таки нашел и вбил с наклейки на коробке, то ошибки 0188 и 0189 пропали бы?
Или вбитых данных
Machine Type Model (MTM) :20147
System-unit serial number :WB10798293
Product name :20147
Product Version :Lenovo V580
Machine Serial Number :WB10798293
Machine Manufacturer :LENOVO
M/O :WB0303080K
+ найденный UUID было б недостаточно?
mac что, в сетевом чипе забит, что ли? М/с памяти рядом с сетевым чипом нет. С любым дампом мак старый остаётся.
Последний раз редактировалось Lyoha_prz 27 янв 2015, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:47
Смотря какой чип, в реалтеках да, забивается внутрь. про UUID - сгенерите и не парьтесь.
Вы бы привели расшифровки ошибок.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:03
0188: Invalid RFID Serialization Information Area.
0189: Invalid RFID Configuration Information Area.
сообщение выше поправил, неверно указал 0788.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:40
А что зашито в этой еепромке?
у Вас на маеринке она есть или позиция пуста?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 17:16
она не распаяна у меня
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:01
не получается у меня. Через Maintenance Disc указал sn и product name 20147 что б посмотреть какой uuid получится. Далее полученный uuid прописал вручную в правленый дамп и заново перепрошил. Результата нет, ошибки всё те же.
Какие данные нужны чтоб сгенерировать uuid и чем это правильно делать - я не разобрался.
Если кто нибудь уже делал подобное с таким или похожим леновиком, поделитесь пожалуйста как у вас это получилось?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 11:42
1)прошить дамп не, не вариант?
UUID генераторов вагон. Не знаю, чего вы так заморачиваетесь. Ответьте по пункту 1
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 12:54
дамп, размещённый выше, я прошивал и с ним всё ок.
Далее, чтоб разобраться, я в нём же редактором поправил всё, кроме uuid. Правленый прошил, запаял и получил ошибки, понятно - uuid остался старый. Запустил IBM Maintenance Disc v1.88, вбил в неё Product name 20147 и серийник, нажал на uuid - получил сгенерированное значение. Запомнил его и опять через редактор вписал полученный uuid. Прошил, запаял - те же ошибки, т.е. результата ноль. Либо остаётся ещё что, кроме uuid, либо данных модели и сн не достаточно для генерирования правильного. Если существуют способы uuid преобразовать в исходные данные, тогда можно по образцу uuid с рабочего дампа понять какие данные участвовали.
Всё это делалось только чтоб понять для себя. Если не разберусь, то прошью рабочий дамп и клиент уйдёт с рабочим буком, моделью B580 вместо V580 и чужим сн. Но понимание от этого не появится.
Прикрепил данные, с которыми всё работает (с размещённого здесь дампа)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 21:00
не, с рабочим дампом теперь другие проблемы (он от B580). Родная WiFi в вайтлисте не прописана, вытащил пока что. Вдобавок нет переключения на GT645M, появилось неопознанное usb устройство. Вот же я наивный, нужно было ранее подкинуть все устройства и догрузится до операционки. Ну с wifi то понятно, а видеокарта чего? Тоже whitelist виноват?
Рано панику поднял. Обновил биос из под ОС уже на родной. Вышеописанное решилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 19:17
клиент забрал ноутбук, теперь подопытного нет для экспериментов.
В добавок - после прошивки из под ОС на родной биос поля сн и МТМ стали invalid, uuid остался прежний. При этом никаких ошибок при старте нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 13:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580 20147 (Wistron LA58) Модификация whitelist в BIOS
Chazy-Chaz
08 мар 2018, 15:08
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
2825
12 июн 2019, 21:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4556
08 ноя 2014, 15:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: belousob1981@mail.ru, Dilovar.TJ, escot, Sppart и гости: 21
