Текущее время: 28 апр 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b52er (WISTRON Grant 2.0) Видеодрайвер был восстановлен
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:49
Ноут dv6-6b52er мать 48.4RH08.011 Видюха 216-0809000 Hub BD82HM65. Процессор SR04W i5-2430M мульт IT8518E на биосе этикетка с надписью Ca-I 5. Ноут включается загружает винду после загрузки экран несколько раз тухнет и включается затем надпись Видеодрайвер был восстановлен. При попытке запустить фильм опять слет драйвера и его восстановление виндой. В диспетчере устройств две видюхи HD3000 и ATI (точно не помню цифирки да и не суть важно по моему 7400) показано что дрова стоят и устройства работают нормально. Если установить родную Win7 с заводского раздела на диске винда вообще не грузится а вываливает в синий экран с кодами ошибок и надписью что в драйвере atikmpog.sys произошла ошибка. Биос шил с сайта производителя без результата. Думал видюха атишная отвалилась поставил новый чип то же самое. Менял проц подкидывал I3 без изменений. Память менял тоже. Подскажите что может быть идеи уже закончились. :men:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b52er (WISTRON Grant 2.0) Видеодрайвер был восстановлен
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 17:46
Десктопных такая проблема бывает когда напряжение нехватет. Может бонально все дело в драйвере.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 22:28
Это не програмная проблемма это точно. Естественно дрова ставил и с сайта производителя и сторонние результат один и тот же.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:42
Замена шима по видео не помогла проблему решил сняв чип видео и перекинув страпы на работу от видео проца. Больше ничего не придумал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6 (dv6-6b52er) нет старта
yak30sn
1091
11 янв 2021, 12:24
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B54ER (15.6'' Grant 1.0 / 17.3'' Bogart 1.0 ) Отсутствует питание VGFX_CORE
akimomarov
21 авг 2019, 18:54
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 970 PRO3 Видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен.
в форуме ASRock
AliaxVar
2398
06 дек 2016, 18:50
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 650 Ti Boost - драйвер перестал отвечать и был восстановлен
pEEp
31 окт 2019, 14:14
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6b52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает при переключении видео.
sanek_2690
2238
30 авг 2017, 02:19
sanek_2690 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
