Текущее время: 14 май 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: Canon MG2440 сброс памперса программатором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:39
По нескольким статьям, выяснил, что сброс памперса осуществляется при помощи выпаивания микросхемы 508WP и заливки на нее дампа из нового принтера. Дамп нашел, микросхему выпаял, программирую выдает ошибку, скриншот:
Программатор MiniPro TL866CS
 Заголовок сообщения: Re: Canon MG2440 сброс памперса программатором
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:39
Микросхема у Вас похоже неправильно вставлена.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:44
маловероятно, т.к. на трафаретки обозначено расположение "ключа", так же на микросхеме "ключ" тоже виден
думал может плохо припаял, так нет... проверял так же... х.з. уже не знаю что может быть...
Вот фото трафаретки, нижняя часть для данной микрухи
микросхемой ключём вниз, такая же фигня, попробовал )) лиж бы не спалил...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 20:11
На стандартном адапторе для TL866 - 1, 2, 3, 6, 7, 8 пины идут через переходные отверстия с металлизацией в плате - проверь если контакт (от мс до контактов адаптора)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:22
ребята, тема закрыта,
решено, спасибо за участие
проблему решил, оказалось проблема всё таки в трафаретки, перепрограммировал при помощи проводов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PIXMA G2411 Сервисный режим и сброс памперса
JimStiven12
14 ноя 2019, 10:26
avt_bit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PIXMA G3400 Сервисный режим и сброс памперса
JimStiven12
25
34068
26 авг 2019, 08:13
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon iP7240 - сброс памперса
Allex_111
29 дек 2020, 16:40
Pioopi11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема сброс счетчика памперса Epson XP-335
vblackv
31 авг 2018, 01:12
vblackv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп сброшенного памперса CANON MG2240
yurik2000
01 сен 2017, 23:04
SenMo Перейти к последнему сообщению
