Текущее время: 26 май 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 20:19
Ноутбук Asus K53SV .В мастерской отказались делать,предполагаю тож пару шимок убили
Принесли с убитым чарджером bq24740 . .Закрыт второй полевик по входу.Естессно,дежурок нет.
Заменил bq24740 ,стартанул,поставил батарею, пошла зарядка. Тестером замерил напряжение на батарее,когда поднялось до 11в,выключил. На радостях собрал, ....и...не включается. Картина повторилась, чарджер греется и нет старта и дежурок.Ситуация один к одному как в теме viewtopic.php?p=118079
выходные ключи 24740 целые, полевик целый b07p03 который стоит около разъёма батареи (как я понял,переключение бат/ас)
Обвязку чаржера смотрел, конденсаторов в кз нет. Биос перезаливал первым делом.
Из-за батареи наврятли такое может быть.Может кто встречался с такой проблемой ?
Остался последний патрон bq24740. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:43
блок питания может поменять.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 02:15
Я на этом блоке постоянно все ноутбуки проверяю,хозяйский даже не доставал. Исключено.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:25
с обратной стороны платы стоит транзистор w2f написано.
проверь его. если пробит в к.з. то может из-за него шим умирать.
он не отключает зарядку при полном заряде батарейки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 18:12
Совершенно верно, я уж допёр до этого сам, но всё равно спасибо.
Транзистор pnp маркировка W2f или t2f или p2f или 2f PMBT 2907A ,заменил, всё работает, правда дроссель первоначально сильно греется (пока батарея пустая).
Вобщем решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
1330
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53 (k53sc rev:3.1) BQ24740
donald82
04 дек 2014, 23:34
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43 (K43sd rev 4.1) Греется BQ24740
den0222
1640
08 янв 2017, 11:44
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3194
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю BQ24740 срочно в Сочи
в форуме Куплю | Buy
ilushkin85
2028
21 апр 2015, 16:19
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 21
