Текущее время: 01 май 2024, 02:11
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 14:16
Короткое уже после дросселя,емкости по питанию то-же проверил на предмет кз-всё нормально.
BMW-высшая ступень развития Мессершмитов!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 16:20
тамже кондеров штук 30 если не больше и что все проверил?
тогда выбирай юг или графика.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 16:44
Северный мост какой?
Керамические конденсаторы возможны - тут ЛБП в помощь. Но я бы поднял север.
Нет,не все проверил.Только первые что на схеме возле дроселя.Подать на неё внешние 1в и посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 16:48
Поднять мост-это уже за гранью моей квалификации.На BMW-пожалуйста. :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 16:49
А из-за этого может не стартовать?Но ведь как-то он же запустился один раз,и выключил я его с кнопки.Паразит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 16:57
Может кто возьмётся за ремонт?!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 19:10
bummer728 писал(а):
...Подать на неё внешние 1в и посмотреть?
Да, с ограничением по току.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 16:05
Спрашиваю совета знатоков. Модель ноута та же, был залит каким-то сиропом, всё что смог вычистил. К.З. после стабилизатора 3,3В. Дальше вышел на мультик 102,80 нога. 1,5 ома на землю. Предпологаю, что дальше через дроссель кз чисто на землю. Схемы нет, подскажите как лучше отбросить цепи мультика 115,104,19,46,76,88 и отделить поиск от остальных цепей которые пошли дальше от мультика?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 17:29
Да собственно никаких цепей-то и нет дальше.
Варианта здесь два:
1. Снимаете U63 и подаёте 3,3В/1А от ЛБП в цепь которая коротит. Находите что греется - мультик (наиболее вероятно) или керамические конденсаторы.
2. Снимаете мультик, убеждаетесь, что короткое пропало.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:53
Нашёл кз! Керамический конденсатор прямо над мультиком(трещину увидел). 3,3 и 5В теперь есть, на кнопке 3,3 есть, но плата всё-равно не запустилась, надо проверять уже какие-то выходные напряжения(без схемы как ёжик в тумане). Мультик wpc8763 был залит и ISL6256, надо на них проверять, я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 10:58
Сфоткал часть платы
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:07
Мультик снимать, каку под ним чистить.
Смотреть, какие напряжения, кроме дежурных, поднимаются на плате. Замерять удобно на дросселях, с той стороны, где к ним подключены конденсаторы.
Смотреть генерацию на часовых кварцах мультика и южного моста.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:10
Скорее всего мульт "объелся" сиропом - придется его менять, а заодно и BIOS перешить..
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:17
Схему нашёл, вечером посмотрю основные напряжения...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:16
Подскажите, кто знает, чем вырабатывается напряжение VDD - 3D3V_S0, которое на 4 ноге мультиконтроллера WPC8763. Cам мультик его генерит? или ещё кто-то?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 15:54
Безусловно, мультик никакие напряжения питания не вырабатывает. На 4 ноге появится после того, как запустится источник системного напряжения 3,3В
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:32
Смотрю по схеме, задаю через поиск 3D3V_S0 и нахожу только потребителей. 3,3 вольта 3D3V_S5 после совпадения каких-то условий появятся после MAX8744, дальше на U55 из 3D3V_S5 получится 3D3V_S0, вроде так.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 18:46
Всё правильно. Осталось добиться того, чтобы эти условия были выполнены. Начни с мультика - сигналы KBC_PWRBTN#, AC_IN#, LID_CLOSE#, RSMRST#_KBC, PM_PWRBTN#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 08:36
Вот что намерил
KBC_PWRBTN# 95 нога: 3,3V
AC_IN# 93 нога: 4,7V
LID_CLOSE# 94 нога: 3,3V
RSMRST#_KBC 16 нога : 0,8V
PM_PWRBTN# 119 нога: 0,25V
PM_SLP_S3# 64 нога: 0
PM_SLP_S4# 81 нога: 0,1V
Только сигнал кнопки на входе меняется и всё.
Как думаете точно это мультику хана?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 10:41
судя по всему - таки "да", мультик должен транслировать PM_PWRBTN# дальше на мост, с верхнего уровня вниз, а он у тебя всегда внизу, да и сигнал RSMRST#_KBC должен сниматься...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:22
Многовато для устройства, которое питается от 3,3В
Мультик поднимали, под ним чистили, биос прошивали? Без этих операций дальнейшие гадания безсмысленны.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 08:43
Мультик не поднимал, чистил только сверху, насколько это возможно. Поднимал ISL6256 там под ним толстый слой белой краски, судя по технологии и под мультиком должно быть то же - дорожек там нет и коротить нечему. Мультик пропаивал тонким паяльником.
Ноутбук забирают..., если вернётся ко мне буду продолжать эксперименты дальше. Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 09:29
Продолжение истории... ноут вернулся. Я уже собрался выпаивать мультик, намазал пожирнее канифоли, прогрел по кругу, дай думаю включу... и ноут завёлся :) Про 4,7 вольта правильно заметили - работает со снятой ISL6256. Появилась другая проблемка - включается и работает пока не прогреется какое-то время. После долгой работы реакция на кнопку после мультика есть, но ноут не заводится - трону пальцем кварц около южного моста и ноут заводится. Может кварц поменять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 10:02
Если греется дежурка MAX8744, возможно КЗ по LDO.
Прозвони сопротивления по питанию мультика. Если значения малые - сними мультик и прозвони ещё раз.
Было такое пару раз - заменой мультика вопрос решался.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 10:32
Дежурка не греется, 3,3 вольта не проседает. После кнопки и мультика на мост всё уходит. Тоже думаю где-то непропай, но пока холодный всё запускается. Мультик паял и чистил уже не один раз,но не снимал... как-то без донора боязно
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 10:36
Заставил ноут запускаться - повесил 2,2М с дежурки 3,3в на первую ногу кварца ( правда часы побежали, но вроде ни на что больше не повлияло ).
Ещё одна фигня есть, пока не побеждается. HDD IDE0 то определяется в биосе, то нет.
Если определился то после загрузки можно работать часами, но после перезагрузки опять отваливается.
Когда HDD не определяется выскакивает ошибка - 0701: Usb Over Current On HC/Port - Bus: 00H Dev:1AH Fun:00H/Port:01H
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 11:41
Советую озвучить процессор. Если T4200, то вполне возможна проблема как на Wistron HOMA
одно сопротивление меняешь и все начинает колоситься.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 09:00
C HDD разобрался - плохой контакт в разъёме питания SATA ( посадил на провода прямо на диск ). Теперь другая фигня - начал разбираться с USB, нашёл, что нет земли на первой ноге U16 ( RT9711 ), пропаял и ....., теперь ноут не запускается опять. Дежурка есть на кнопку реакция есть, но нет 5 вольт, как будто их что-то блокирует, отпаял 1 ногу на U16,всё-равно не запускается. Кто знает, какой сигнал должен быть на 5 ноге U16 - это FLG?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 09:09
Отпаяйте её полностью и проверьте без неё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
xedory
19 ноя 2014, 18:09
qark06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22608
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
FerumDTC
17 дек 2016, 21:43
Enic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
ds.80
06 мар 2015, 15:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
