Текущее время: 18 май 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6820er (Quanta AT3) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:27
Доброго времени суток . Пришел бук в ремонт после сервиса , там сказали проблема с югом . Не подавал признаков жизни . Как выяснилось был пробит PD16 в цепи чарджера . После замены бук ожил , но вот кино показывать никак не хочет . Основные напряжения поднимаются , далее через 9-10 секунд напряжения падают и вновь поднимаются . Так и висит на этом . Была паяна флешка биоса я ее заменил и зашил . Пост коды он выдавать отказывается , проц и оперативу естественно подкидывал . На что еще обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6820er (Quanta AT3) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:44
Заменил север на нем и так же без результата . Почему не бегут посты ? Может ли это быть отвал сокета ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:06
Напряжения на дросселях PL13,PL6,PL5,PL9-10 соответствуют схеме . Клокер заменил , снял юг и под ним все чисто . На шимках Pwrgood присутствует . Обмен биоса и мульта есть . Что ему еще нужно ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6820er (Quanta AT3) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 20:22
Поставил на него другой север так как тот был под сомнением изначально . Бук заводится но как то не уверенно . При включении крутится куллер далее поднимаются основные напряжения посты не бегут и через 10 секунд отключается далее сам стартует уже с пост кодами и проходит инициализацию и появляется кино . По какой причине может быть такой старт ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6000 (Quanta AT3) питание процессора 0.9v
Svyatpro
2121
30 июн 2016, 22:55
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
Alexeyt
27 авг 2017, 14:47
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
SEPCO
64
5308
05 апр 2020, 00:43
SEPCO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedotoffusa и гости: 19
