Текущее время: 07 май 2024, 19:28
8711
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает Добавлено: 28 янв 2015, 19:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
День добрый! Ноут Sony PCG-41219V (VPCSB3M1R): не включается по кнопке включения питания, вообще никакой реакции. При этом по кнопке WEB (быстрый доступ в инет без полного включения ноута) ноут включается и все в этом режиме работает: загружается браузер, коннектится к сети, клавиатура и тачпад - все реагирует. Что можно проверить, какие действия попробовать? Механически кнопка питания вроде норм. Я не большой спец по такому ремонту, если что надо будет паять - сам скорее всего не рискну, скажу нести в сервис, но если возможно ограничиться заменой запчасти - это смогу. Спасибо заранее за помощь!
