Текущее время: 20 май 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Asus K53U (LA7322P) Не стабильно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:55
В общем имеем ноут Asus K53U) принесли в ремонт со сломанным гнездом..спаял..при подключении адаптера питания ноутбук включается один раз..потом не включается и нет инициализации..при передергивании зарядки в гнезде, опять включается один раз) от батарее работает стабильно..куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA7322P) Не стабильно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 10:45
ну так померяй когда невключается если дежрные напряжения,приходят ли сигналы на мульт.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 12:03
В общем в случае когда не включается, сигнал A_RST отсутствует на мульте и на микрухе NC7SZ08P5X..передергиваешь разъем опять все появляется...не могу понять связи..от батареи постоянно присутствует...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 13:17
а как ведет себя сигнал BATT_TEMP?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 13:58
7 вывод батареи 0В. Между 7 выводом батареи и 63 выводом мульта бесконечно сопротивление.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 42 секунды: ----------
да и еще...если например в винде нажать перезагрузка..ноут спокойно перезагружается и работает без проблем, но если выключить обратно уже не включается) и еще заметил что не просыпается вообще..даже не пробует просыпаться)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 20:17
а 7 пин из батареи 0V не коротит на землю?
разгадка проблемы в S1,S2,S3-Voltage Rails
скорее всего мульт косячит
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 21:05
на землю не коротит) может я меряю не правильно чтото? прикрепил изображение... Изображение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:08
мультик на прозвонку один щуп на 7 ногу второй на 8 или 9 пин сколько падения?
или мереть через омметр
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA7322P) Не стабильно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:17
если мереть сопротивление показывает 15МОм...
---------- Добавлено спустя 1 час 40 секунд: ----------
походу тему можно закрывать) прозванивал опять все напруги по последовательности старта..возле мульта нашел сбитый резистор сопротивлением 0 Ом..благо под рукой была такая же нерабочая плата..резистор впаял...мать стартует нормально)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 00:44
жми на зеленую птичку справа тема и закроется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53b ( PBL60 LA7322P rev1.0) Не включается.
andriy132@mail.ru
21 авг 2014, 23:56
andriy132@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (PBL60 LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
anissum
09 июл 2016, 20:57
anissum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
tachkarus
11 янв 2020, 21:21
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x53b (la7322p rev 1a) кз при подключении аккумулятора
glonas
08 апр 2017, 15:46
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
Joe_Go
12 ноя 2022, 14:06
Joe_Go Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 23
