Текущее время: 23 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: DV6 (Quanta LX89) Post code 75
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:37
Доброго всем!
Пришел с типовухой - 2001. Снял, поставил. Все штатно. После установки вкл по быстрому до появления изо. Появилось. Собираем, ставим охладу, включаем - тихо. Пост карта кажет 75. У коллеги такая же беда вот была: viewtopic.php?f=53&t=17825 Тока я не понял что означает ранняя инициализация.
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Quanta LX89) Post code 75
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 01:44
В той ветке на которую вы ссылаетесь, RsM ответил PEI_NB_REG_INIT PEI 75 North Bridge Early Initialization, что в переводе с буржуйского означает "Северный мост начало инициализации", ИМХО пробовать перекатать или заменить
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 09:55
Да еще вчера снял и на свинец перекатал. Толку ноль. По ходу под замену. Офигенные новые чипы партс рассылает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 10:02
Grizli_saratov писал(а):
партс расслыает
DC1445
P1RH28.00 ??
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 10:07
партс расслыает
DC1445
P1RH28.00 ??
1433
P14R09.00
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 10:14
Такие не попадались. 1432 и 1445 от них нормальные.
Ах да, 1432 один через неделю вернулся, EDID перестал читать, а как север работал..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:43
Поставил другой 2001. Заколосилось. Вот... как то так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e
ucpaul
15
6424
28 мар 2016, 13:43
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6-3173er (lx89) post code 24
andreykazt
18 май 2017, 15:25
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации post 74-3e
duddits
07 апр 2015, 16:41
duddits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3111er (quanta lx89) post 50 c с памятью и без
eghorich
3320
25 фев 2017, 15:31
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 23
