Текущее время: 03 май 2024, 02:02
Johnson
Заголовок сообщения: DNS 0154897 (A35YA) Регулярно вылетает питание проца Добавлено: 30 янв 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли бук с "толстой историей болезни". Изначально он был подзалит в районе видеопамяти, после ребола он сколько-то проработал, потом ушел вводной ключ Q8800. Через некоторое время ушел видеочип, и клиентом было принято решение убрать его вообще, работать на видео проца.
После этого он несколько раз возвращался с КЗ ядра (1 раз) или видеоядра (3 раза). В дросселях питания проца слышел свист. Последний раз принесли уже с убитыми ключами и кондерами по видеоядру, и с убитым Q8800.
Ключи сейчас все поставил 80-амперные, с 0.025 ом переходом, но, почему-то, подозреваю, что он и их выжгет.
Подскажите, в чем может быть причина того, что он убивает такие мощные ключи? И почему бывает свист в дросселях?
Видео ядро стартует с +0.45 питанием, после загрузки винды (на рабочем столе) снижается до +3.1 Это нормально? Может свист и проседания быть из-за нештатного номинала конденсаторов после дросселя? Остальные питания в норме, не проседают. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Забыл упоминуть. Последний раз еще биос отказал, ноут выключался после 2-3 сек без перезагрузки.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DNS 0154897 (A35YA) Регулярно вылетает питание проца Добавлено: 01 фев 2015, 03:50 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
а ШИМ проца вообще пробовали менять? Может он поврежден? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Johnson писал(а): И почему бывает свист в дросселях? И что показывает осциллограф на этих дросселях?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Johnson
Заголовок сообщения: Re: DNS 0154897 (A35YA) Регулярно вылетает питание проца Добавлено: 01 фев 2015, 10:54 |
Обвязку погляжу, спасибо, но вроде не видел там ни чего криминального...
ШИМ да, менял, ситуация не изменилась.
Осцилла, к сожалению нет, но вангую, что там свистопляска и пульсации, из-за которых он и свистит.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: DNS 0154897 (A35YA) Регулярно вылетает питание проца [РЕШЕНО] Добавлено: 05 фев 2015, 12:26 |
Добрались до него руки, наконец.
Сейчас заметил, что поведение несколько отличается от описанного ранее. При старте (пост скрин и загрузка винды) напряжение +0.45 В момент показа "Приветствие" и рабочего стола на секунду поднимается до +0.95 (в режим вошел) Сразу после этого опускается до +0.31 (в первом посте очепятка, но думаю все поняли).
Скачков напряжения нет, всегда идет ровненько. Раз напряжениями рулит проц - логично, что либо он помирает, либо просто глючит. Заменил проц - изменений нет. ISL95836 поменял еще на одну - изменений нет. Криминала в обвязке проца не нашел, но пропаял всю мелочь - изменений нет. Ключи заменены уже все 10 на более сильные.
Может ли проц понижать питание видео своего, если теоретически должна стартануть видяха? Как правильнее отключить питание видео ISL62882? Почему еще может понижаться напряжение видеоядра проца? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Кстати, приколхозил на питания ядра и видео по кондеру на 1000 мф навесом - свист не ушел, так что явно не из-за пульсяшек свистит... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Прошил еще бэкапом от A35YA без дискретки (тут гдет на форуме отрыл) - изменений нет, ни по свисту, ни по нпряжениям.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: DNS 0154897 (A35YA) Регулярно вылетает питание проца Добавлено: 19 ноя 2017, 23:16 |
Сообщения: 54 Откуда: Армавир
Та же самая проблема, ШИМ 62882 менял, ключи летят один за одним. Два кондюка по питанию проца были в утечке, снял, все равно ключи летят, замучился менять. Хоть и модель другая, но шим питания проца та же, полагаю, что и причина аналогичная...
