Текущее время: 21 май 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: CQ56-228SR (DAAX3MB16A1N REV:A (DDR2)) отключается через 1с
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 23:41
Всем доброго времени суток! Помогите победить этот аппарат). Вся проблема описана в заголовке.
После включения, за 1 секунду успевают подняться все напруги.
С мульта нет сигнала ECPWROK, в свою очередь на него не приходит HWPG, который формируется из повергудов PU2 и PU3. На HWPG короткого нет, сопротивление относительно земли 10кОм. Мульт менялся, биос шил, pu2 pu3 заменил, pr153 10кОм на месте. Повергудов не наблюдается все равно. В чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: CQ56-228SR (DAAX3MB16A1N REV:A (DDR2)) отключается через 1с
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 01:09
PU5, PGOOD1, PGOOD2 тоже завязаны в цепи HWPG, стань на эту шину тестером на прозвонке и включи, если сработает на короткое, значит один из PG в земле, проверь наличае +10VALW, +15VALW
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 03:25
Не в повергудах наверное раз повергуды не помогли
Нужно искать не там где его нет, а там где оно есть.
Предполагаю что это не так. С аппаратом то чего случилось? Залитик? Ударник? Возможно по вторичным напряжениям кз где-либо, а может в обвязке какого-либо ШИМа. Брать мультиметр в руки.
 Заголовок сообщения: Re: CQ56-228SR (DAAX3MB16A1N REV:A (DDR2)) отключается через 1с  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 21:20
Всем спасибо за участие и за подсказки! Оказалось все банально просто. Со схемы не понял, что повергуды с дежурки тоже учавствуют в формировании HWPG. Тестером нащупал. Все равно короткого там не было. Относительно земли все те же 10кОм. Замена шима дежурки решила проблему, материнка запустилась и все повергуды на месте :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-228SR (DAAX3MB16A1 REV.A (Quanta AX3)) Нет изображения (Post code 2F)
Fizikzver
3875
20 авг 2014, 19:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-228SR (DAAX3MB16A1) нужен bios
Alex09
28 мар 2018, 18:37
Alex09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo SL400 (rock 40/50 ddr2 uma rev:2.2) I like the components on the card based scheme by me
eletmoraes
16 июл 2014, 00:34
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA DDR2) POST code E5.
zibi1998
27 фев 2015, 06:43
zibi1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Память Kingston DDR2 4GB 800MHz для AMD
mouse-killed
21 авг 2017, 20:27
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw, DmitryUN, evgkud, foras91, Muhammad-3-mkr, sergludmila, Yandex [BOT] и гости: 32
