Текущее время: 21 май 2024, 08:24
Артур5
Заголовок сообщения: HP 655 (Windows 7) Слетел биос Добавлено: 31 янв 2015, 03:37 |
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 03:12 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Ситуация в следующем. На ноутбуке полетел жесткий диск, соответственно я его заменил и встал вопрос об установке windows, записал образ на флешку, ноут её видит открывается первый экран загрузки и все.. колесо загрузки идет до бесконечности, аналогично пробовал с другими образами, даже Live CD Win X, везде аналогичная ситуация, ни ошибки ничего, просто бесконечная полоса начальной загрузки. Решил попробовать установить ubuntu и она установилось на ЖД без единой проблемы!! Соответственно и работает тоже без видимых проблем. Но главная проблема возникла сегодня вечером, ноутбук включается, но биос компьютера не стартует!! Тут я и предположил о том что проблема как раз и была в биосе. На сайте производителя ( http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... ab-history) нашел нужный биос, теперь представляю свои шаги следующими: Скачать, разархивировать и расшифровать Биос Phoenixtool, соответственно если не получается беру более раннюю версию, Копирую получившийся файл на флешку, зажимаю Win+B+включение и перепрошиваю биос? Заранее прошу прощения за неопытность и очень надеюсь на вашу помощь! ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 47 секунд: ---------- Биос перепрошил, поставил саму старую версию F02 (остальные не открылись фениксом), Но проблема осталась!!!!!!!!!!!!! Я даже подключил уже другой ЖД с установленной windows - результат непрерывное колесо загрузки, пожалуйста, подскажите, а то всю голову себе сломал!!
Артур5
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (Windows 7) Слетел биос Добавлено: 31 янв 2015, 17:10 |
Да, UEFI, поддержка как заявляет производитель есть http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... b_105807_1Проверял ноут Memtest и встроенной проверкой памяти - ошибок не выявило Я вот думаю, может попробовать перепрошить более поздней версией биос, например F27 и F29, ведь с версии F12 идет уже и поддержка Windows 8.. Прошу, может кто-нибудь мне, пожалуйста, их расшифровать? А то мой Феникс их не может.. P.s. Пытался добавить вложение к письму, но высвечивается "Расширение exe запрещено администратором."
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (Windows 7) Слетел биос Добавлено: 01 фев 2015, 03:01 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Артур5, отставить. Для начала BIOS должен быть не в UEFI boot (Secure boot) a в Legacy, потом всё остальное Артур5 писал(а): Расширение exe запрещено администратором. Есть же архиваторы, да и зачем? С сайта качается.. Артур5 писал(а): попробовать перепрошить более поздней версией биос, например F27 и F29, ведь с версии F12 идет уже и поддержка Windows 8 Ключа для восьмёрки в BIOSe всё равно нету, смысл? Сообщение не в тему Я тут недавно Win10 TP на Dell Latitude D620 (LA-2791) сыграл, работает
Артур5
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (Windows 7) Слетел биос Добавлено: 01 фев 2015, 19:34 |
SergejМожет быть я что-то неправильно понимаю, но в моем биосе нельзя выставить параметр "Secure boot", биос вообще очень скуден на параметры.. Вот, очень похож на вот этот ( https://toster.ru/q/173927?utm_source=t ... n=tm_promo), и на пункте "Boot options" его тоже нет, есть только приоритет загрузки и все..
Microtech
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (Windows 7) Слетел биос Добавлено: 22 апр 2015, 01:30 |
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 01:01 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 15 Откуда: Москва
HP Probook 655 G1 (с COM портом) Совершил ошибку. История такая. После обновления BIOS с оф. сайта, стал глючно работать SSD в кассете optibay, установленный вместо CD-ROM. Штатный откат на старую версию не разрешен и не проходит, об этом есть сообщение на сайте. Выпаял микросхему, зашил программатором. Словил "System Board OOA Product Information Not Valid". Дальше загружается нормально, но номера все FF. Считанный дамп НЕ сохранился HP DMI Tools, всех доступных версий, у меня не работают с этой моделью. Прошу помощи с дампом BIOSа, считанным с помощью программатора, или просто DMI блока с указанием, где он должен быть. Заранее спасибо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (Windows 7) Слетел биос Добавлено: 22 апр 2015, 13:28 |
Microtech, wndmifit тоже не...? Естественно, разные версии попробовать.. Из хелпушника версии 2.06: Цитата: HP ProBook: 2012: 4340s, 4341s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 4540s, 4545s, 4740s, 6470b, 6570b, 6475b, 440 G0, 450 G0, 470 G0, 2013: 430 G1, 440 G1, 445 G1, 450 G1, 455 G1, 470 G1, 640 G1, 645 G1, 650 G1, 655 G1, 2014: 430 G2, 440 G2, 445 G2, 450 G2, 455 G2, 470 G2,
ИвановИг
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (Windows 7) Слетел биос Добавлено: 23 апр 2015, 10:59 |
Сообщения: 37 Откуда: Бургас, Болгария
Когда БИОС залить программаторе теряется вся ID информация для ноута. Посмотри эту тему и попробуй.
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (Windows 7) Слетел биос Добавлено: 23 апр 2015, 13:22 |
ТС пропал, тема закрыта.
