Текущее время: 21 май 2024, 06:38
FatalError
Заголовок сообщения: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 01 фев 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всем здравствуйте, а в особенности ruv Имеется вышеупомянутый ноутбук, изначально было КЗ по питанию, БП уходил в защиту, всеми правдами и неправдами выявил проблему, а именно было 2 мертвых транзистора из Q31-34 (не выяснял какие, заменил все 4), после этого ноутбук запустился. Но на экран изображение не дал, ощупывая далее плату обнаружил что греется и вторая группа питальников (греются все) Q35-Q38, заменил, ничего не поменялось, также греются рядом стоящие танталовые конденсаторы, тоже менял))) Эффекта 0. Заменил шим который ими управляет (на схеме U516), пока все также. Еще до вышеперечисленных манипуляций заменил 1909E, SC415, SC486, TPS51120 ну и еще чего-то менял по мелочи По началу надеялся что повезет, начал с типовых неисправностей, но дальше понял что чтобы в этом гнусмасе не вылетело, то можно считать это типовым) Помогите кто чем гаразд, подскажите с каких замеров лучше всего начать? Или может у кого такое было? А я пока пойду дальше с умным выражением смотреть в схему ;) Схема:
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 01 фев 2015, 19:38 |
Victor_2 писал(а): Какое там сопротивление на L506, L507 относительно земли? С процессором 10Ом, без 535-538Ом. - это если красным щупом на землю. А если наоборот, то сразу 1.5кОм и плавно растет до 3кОм.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 01 фев 2015, 19:57 |
Victor_2 писал(а): А процессор меняли на заведомо исправный? В данный момент уже 3й по счету, допустим первый действительно мог помереть, об этом я сразу подумал, потом поставил заведомо рабочий T2370 (до того как менял вторую фазу Q35-Q38), допустим он тоже мог пойти в след за первым, сейчас уже поставил какой-то Celeron, но что еще заметил после этого, это то что первые пару тестовых запусков с селероном мосфеты не грелись, а в очередной раз раскалились еще больше чем до этого, может и он помер, но в чем тогда может быть дело?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 01 фев 2015, 20:27 |
Victor_2 писал(а): Может плохо припаян ШИМ ? Который U516 менял в последнюю очередь (уже после замены всех мосфетов и верхнего и нижнего плеча), до этого было также... Получается что недопай вряд-ли. Victor_2 писал(а): Еще проверьте элементы от контактов BST1 и BST2. Ща займусь этим... Victor_2 писал(а): А напряжение VCC_CORE какое? Пульсаций нет? Осциллографа нету, пульсации не увижу, напряжение посмотрю. Ну и хотелось бы ориентироваться по сопротивлению, так как если по напряжениям, то пока буду мерить, могут вылететь уже замененные детали. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 33 секунды: ---------- Victor_2 писал(а): Еще проверьте элементы от контактов BST1 и BST2. Проверил их заменив на другие (D518, D8) , ниче не поменялось, а вот с остальными элементами в этой цепи будет чуть сложнее, на плате все мелкое не пронумеровано..
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 02 фев 2015, 00:09 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
FatalError писал(а): Проверил их заменив на другие (D518, D8) Надо смотреть D517, R645, C663 (контакт 41), D8, R197, C643 (контакт 15) ШИМ U508. И их связи. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): А напряжение VCC_CORE какое? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- FatalError писал(а): Ну и хотелось бы ориентироваться по сопротивлению А какое оно сопротивление?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 03 фев 2015, 08:58 |
Victor_2 писал(а): А какое оно сопротивление? Перемерял сопротивление на большинстве элементов которые на схеме имеют отношение к транзисторам Q35-Q38, заниженного нету... Еще при более тщательном ощупывании греющихся элементов обнаружил что греется больше всего Q38, чуть греется Q37, а Q35,Q36 норм. и еще заметил что греется катушка L507. Так же греется clock generator ICS951461 (U517)... пошел копать дальше ---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ---------- FatalError писал(а): Так же греется clock generator ICS951461 (U517) На процессоре питание 1.5В, в таблице CPU Core Voltage Table соответствует 0000000 (правда еще на разобрался что это значит ). на диоде D518 на третьем пине (который в транзисторах drain) 5В, на остальных двух по нулям. clock generator заменил на всякий случай, симптомы остались те же 1)Может ли быть дело в ШИМе (допустим на доноре был не рабочий)? 2)Есть ли смысл подключать к ЛБП при таких симптомах?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 10 фев 2015, 00:07 |
FatalError писал(а): на диоде D518 на третьем пине (который в транзисторах drain) 5В, на остальных двух по нулям. Не должно быть такого FatalError писал(а): На процессоре питание 1.5В Много FatalError писал(а): Есть ли смысл подключать к ЛБП при таких симптомах? Смысла нет так как нет КЗ FatalError писал(а): еще заметил что греется катушка L507 Не должна греться. FatalError писал(а): Так же греется clock generator ICS951461 (U517) Они горячие. FatalError писал(а): 0000000 (правда еще на разобрался что это значит ). Это означает, что на VID0 -VID6 напряжения 0 В на каждом.. FatalError писал(а): Еще обнаружено что в дежурке греется U529 (TPS 51120), еще раз заменил, ничего... Как то странно - сначала не грелась? Проверьте сопротивление VREG3 (19 нога), VREG5 (21 нога) на землю - где то большое потребление.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 10 фев 2015, 00:19 |
Victor_2 писал(а): FatalError писал(а): 0000000 (правда еще на разобрался что это значит ).
Это означает, что на VID0 -VID6 напряжения 0 В на каждом.. Вы даже не представляете как много этим объяснением мне открыли У меня сейчас, появились ответы на много вопросов которые терзали душу Victor_2 писал(а): FatalError писал(а): Еще обнаружено что в дежурке греется U529 (TPS 51120), еще раз заменил, ничего...
Как то странно - сначала не грелась? По видимости грелась изначально, но она не горячая и нагрев больше чувствуется под ней... Может быть даже дело в чем-то рядом стоящем, просто по месту нагрева и логике решил что она, так как тактильные ощущения не однозначные. Я бы так сказал что палец дает вероятность 85-90% что греется именно она! ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 12 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Проверьте сопротивление VREG3 (19 нога), VREG5 (21 нога) на землю - где то большое потребление. Сопротивление на одной линии ~10kOm, на другой ~20kOm (со снятым процессором), напряжения просто идеальные 3.3В и 5.0В (в дежурке, при старте просадку не проверил). Но интуиция подсказывает что мы близки к цели)))
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 10 фев 2015, 13:45 |
FatalError писал(а): По видимости грелась изначально, но она не горячая и нагрев больше чувствуется под ней... Может быть даже дело в чем-то рядом стоящем, просто по месту нагрева и логике решил что она, так как тактильные ощущения не однозначные. Я бы так сказал что палец дает вероятность 85-90% что греется именно она! Для этих целей пользуюсь термо бумагой (чековой лентой от кассового аппарата). При прижиме в месте нагрева точно чернеет там, где нагрев. FatalError писал(а): Б\П начал уходить в защиту Измерьте мультиметром сопротивление на дросселях и мосфетах на землю, что бы определить в какой цепи КЗ. Если КЗ есть (сколько Ом), то дальше ЛБП. ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 26 секунд: ---------- FatalError писал(а): Вы даже не представляете как много этим объяснением мне открыли Для благодарности есть спец кнопка в теме
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 11 фев 2015, 01:10 |
Victor_2 писал(а): Для этих целей пользуюсь термо бумагой (чековой лентой от кассового аппарата). При прижиме в месте нагрева точно чернеет там, где нагрев. Да, согласен, тоже набрел как-то на этот метод, его многие используют, пару раз уже приходилось пользоваться, работает! )) Victor_2 писал(а): Для благодарности есть спец кнопка в теме В этом отношении считаю точно также, но ждал уже логического завершения этой истории
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию Добавлено: 13 мар 2015, 22:27 |
История подошла к своему финалу, после длительного и мучительного "копания" платы были обнаружены еще 2 мертвых ШИМ и штуки 3-4 мосфета, после замены осталось КЗ на линии питальника видеокарты, при подключении ЛБП чип греется, так что диагноз очевиден. Доступа к станции в данный момент нету, как поменяю видик отпишу окончательный результат. Всем спасибо за участие!
