Текущее время: 01 май 2024, 18:31
Djon_nt
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM Добавлено: 02 фев 2015, 16:55 |
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 17:21 Наличности на руках: 42.01
Сообщения: 14 Откуда: Краснодар
Всем добрый день. Сняли шлейф при вкл. БП. Сдохла шим RT8209BGQW на панели 3D, заменил, 3,3 Vccs матрицы появилось.Все напруги для старта матрицы есть, кроме LED_PWM.Нет подсветки.Если подпаять R387, который на этой платформе не установлен и тем самым подать LED_PWM с мульта, то изо и подсветка на матрице появляется.На сколько я понял такой вариант включения если не используется 3D. В моём случае я так понял LED_PWM формирует хаб (HM55) и/иле видак (n11e-ge1-a3)?На плате нет позиционных надписей резюков.Вызвонил только один резюк, но вот куда он идёт в хаб или в видак хз.Биос не прошивал, сомневаюсь, что в нём причина.Хотя найду дамп, попробую.
