Текущее время: 04 май 2024, 22:03
Черномор
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо Добавлено: 04 фев 2015, 10:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Mizzirim писал(а): что мне прозвон даст? При низком сопротивлении какого из каналов LVDS или наоборот очень большом, или сильном отличии друг от друга, при снятой матрице, можно сделать вывод о живости источника сигнала. Mizzirim писал(а): если оба bios перепаять заведется? Вряд ли, там их разве два? EDID вам посмотреть нечем, хотя бы подтяжку к 3.3V проверьте. Могу только дать фотку REV:D, может деталек каких не хватает, упаковка, транспортировка, неосторожный житель поднебесной..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо Добавлено: 06 фев 2015, 12:06 |
Mizzirim писал(а): интуитивно Позиционники со схемой не совпадают, но ясно, что там был предохранитель, около разъема матрицы их всего два. Отзвонить на разъем, не? Кстати и второй проверьте VCC3_EDID...
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо Добавлено: 06 фев 2015, 12:27 |
Черномор писал(а): Позиционники со схемой не совпадают На него две схемы есть. NE7 DISCRETE и NE7 UMA Rev D - схемы разные. Вчера с таким же возился.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо Добавлено: 06 фев 2015, 13:03 |
MSF113, спс не задумывался даже. Все время UMA попадались, кажись. А NE8 UMA бывают? Тогда и на него надо схему пошукать. Сообщение не в тему А то сейчас ковырял NE8 DIS, лениво было выкручивать кнопку включения и разъем питания. Питание подпаял, по схеме глянул где включать, показалось удобнее кондер у мульта коротнуть. Коротнул, включилось, выключил, приладил осцил на LPC и по ошибке коротнул другой кондер, рядом. Мульт - трупешник, поменял и думаю: что было бы быстрей скрутить кнопку или менять мульта
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо Добавлено: 06 фев 2015, 13:14 |
Сообщение не в тему Я в таких случаях проводок припаиваю, чтобы не ошибиться. Тоже пример в качестве "ошибок": Выпаиваю ЕС BIOS, прошиваю, ставлю обратно. При установке на место роняю и поднимаю вместо него дохлый n-канальный ключ (корпуса то одинаковые). Не глядя впаиваю. Хорошо хоть защитным резистором все обошлось
