Текущее время: 27 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Sony vpccw21fx (MBX-226) Not Booting  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:52
Hi everybody.
There is a notebook (VPCCW21FX) (M9A0 Main Board MBX-226 rev1.1) that gets switched on but nothing happens after that. After switching on, all the chips get warm a little bit, fan starts to spin up but noting happens, no lights except Power LED. At first I reballed the GPU and nothing changed. I was Searching on the forum and came across a thread that mentioned to check Pin5 (SI/SIO0) of BIOS IC so I checked it and other pins have voltage but Pin 5 is GND. I'm confused and would appreciate any help to diagnose the problem.
Thanks in advance.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpccw21fx (MBX-226) Not Booting
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 06:50
Raise 5 pin at U12 and measure the resistance . Find out which side has a short circuit. From eeprom or from NPCE783LA0DX.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:41
Thanks for the reply. Before proceeding I decided to flash bios and fortunately it worked like a charm. Anyway thanks again for the reply.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo (6-71-M74H0-D01-GP) power on but not booting
в форуме Clevo
kandyan
07 дек 2014, 12:25
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) как вырезать дискретную видеокарту n11p-lp1-a3
в форуме Sony
Schacal
13
3734
11 май 2015, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCCW2S1R (M9A0 MBX-226 Ver1.1) не включается
в форуме Sony
marindima
19 дек 2015, 18:13
marindima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEB18FJ (MBX-226 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
22 дек 2016, 00:45
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO vpccw2s1r ((mbx-226 rev1.1 1p-009b501-8011 m9a0) Не работают USB
в форуме Sony
sasha_m
07 сен 2018, 17:04
