Текущее время: 05 май 2024, 11:03
aleksei18rus
Заголовок сообщения: X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти Добавлено: 30 янв 2015, 14:39 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Всем привет, давно не сорил на данном форуме. Пришел с диагнозом не включается, синий экран, ну соответственно прогнал жесткий диск на ошибки, виктория ошибок не нашла, ну всеравно заменил HDD для уверенности, подкинул заведомо рабочую память, стал переустанавливать ОС, поставил ОС включается работает минуть 5-10 синий экран и тут же в перезагрузку. Какая ошибка при синем экране посмотреть не успеваю. Когда захожу в БИОС или при выборе загрузки ОС может проработать хаоть целый день, с такой проблемой сталкиваюсь впервые, как понимаю проблемы в железе. С чего начать. Состав. Процессор Intel Pentium B970 (SR0J2) Хаб BD82HM70 Мультик IT8517E
FatalError
Заголовок сообщения: Re: X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти Добавлено: 03 фев 2015, 10:23 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
DuBmAnkey писал(а): Что-бы посмотреть ошибку на BSOD надо в настройках компьютера отключить автоматическую перезагрузку после ошибки Это он судя по всему уже сделал, ошибки разные вылетаю. В любом случаи сначала проверять процессор, ну и может быть еще что питалово процессора проседает вот он и перезагружается... Ну и еще немаловажно что система стала, т.т. под нагрузкой все О.К., я бы на PCH думал или видик (если он не в процессоре )...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
