Текущее время: 10 май 2024, 16:32
estonij
Заголовок сообщения: E527 (La-4854p) Не работает клавиатура Добавлено: 03 фев 2015, 00:57 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
По словам клиента, медленно и верно умирала родная клавиатура. Сначала часть кнопок, потом совсем умерла. Клиент заказал новую, пришла, установил, не работает. Ноут разобран мной и осмотрен. Плата чистая. Заменён мульт KB926QF, прошит BIOS. Так же замечено временами неработающий тачпад. Дальше мысль одна, бракованная клава. Но как то не верится в это. Да и новую (проверенную) взять не где. Только опять заказывать и ждать дней 10. А потом, возможно, положить на полку. Жду советов, вдруг кто сталкивался с подобным.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: E527 (La-4854p) Не работает клавиатура Добавлено: 03 фев 2015, 01:26 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Не уверен, что это у вас именно такая же неисправность, но была такая же ситуация с Toshiba L650D. Изначально ноут пришел с отсутствием изображения (типовая неисправность, северный мост заменил).
После первого включения у ноута не работала ни мышь, ни тачпад.
В BIOS ноут заходил, следовательно неисправность была софтовая.
Подключил USB-мышь, устройство определилось, зашел в диспетчер устройств, включил отображение скрытых устройств и удалил устройства клавиатуру и тачпад с восклицательными знаками, затем перезагрузил ноутбук.
Клавиатура и мышь после перезагрузки определились корректно и стали реагировать в среде ОС.
estonij
Заголовок сообщения: Re: E527 (La-4854p) Не работает клавиатура Добавлено: 03 фев 2015, 02:16 |
Chazy-Chaz писал(а): Включите ноутбук без клавиатуры, запустите KeyboardTest и подключите старую или новую клавиатуру на горячую. Озвучте результат. Реакция на нажатие есть, не на все кнопки и всё перепутано. Делаю вывод, что клава под замену?
estonij
Заголовок сообщения: Re: E527 (La-4854p) Не работает клавиатура Добавлено: 05 фев 2015, 17:54 |
Lex66 писал(а): 2. Где-то гнильё (например на доп.кнопках включения wifi и Touchpad Платка кнопок снята. Lex66 писал(а): 3. Маджик Подскажите, где купить шаманский бубен:) ! | Ciber SLasH писал(а): | Автор молчит - тему закрываю. |
