Текущее время: 08 май 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: Asus K50ab (K40AB) замена чипа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:30
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Имеется плата К40АВ rev 1.3G с неисправным севером 216-0674026. Видео установлен 216-0728019. 4026 севера нет в наличии, но есть 215-0674034. Возможна ли замена. Погуглил, но конкретного ответа не нашел. И если возможна, то нужно править Bios или с родным заведется?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (K40AB) замена чипа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 02:01
возможна.
в 4026 есть видео в 4034 нет,но у вас есть внешнее видео,поэтому замена возможна.
ставьте смело.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 02:07
unit1 писал(а):
возможна.
ставьте смело.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:12
Отпишете о результатах. Спасибо!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:22
в плате c 026 идет 2 видюхи. с 034 одна. биос придется переделывать на сколько помню. 4042 туда ставил и переделывал без проблем - только что то найти не могу.
вот например. поищите найдете
viewtopic.php?f=40&t=7287&p=66055&hilit=*k40ab*+4034#p66055
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:24
X-Ray2000 писал(а):
Отпишете
Могу за ТС отписаться, в плате этой с 026 используется два видео, внешнее и северное, причем загрузка по дефолту идет с встроенного. Поставив 034 получите болт, а не кино.
Биосов, отключающих эту неприятность выложено стопицот штук..
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (K40AB) замена чипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:34
В общем, решил не экспериментировать, клиент готов подождать. Закажу 4026. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1033
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3789
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, Badbear, xserver0ss, Yandex [BOT] и гости: 52
