Текущее время: 19 май 2024, 04:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 12:56
Бук был залит. Восстанавливал питание проца и кучу резисторов в районе разъема под кнопку включиения. Бук заработал, но не видит хдд и привод. Питание на них есть, единственное что я не понял это 18 пин винта Rsv =2,5v ( по схеме пин вникуда), вольт есть только с винтом. Юг менял - дефект остался. Потом я его снял отзвонил от разъема до пятаков - всё ок. Поставил обратно, сейчас на том же месте. Винт и привод не видятся в биосе, винду накатить нельзя и тд. Хотя при старте иногда может винт головкой шевельнуть быстренько, а привод с диском после старта его крутит секунд 5-10. не определяется ни один не второй, замена комплектухи в разные стороны результата не дала. Из-за чего может быть такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 16:51
генерация 25 мег есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 18:45
В понедельник на работе буду проверю, а без 25 работать стал бы?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:38
25 есть, куда можно ещё посмотреть? биосов пачку уже поменял, и юг тоже не первый)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:57
Может питание до SATA секции хаба не доходит?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:21
резюки секции SATA хба посмотри.
R260 R241 R625
биос надеюсь уже прошит .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:55
посмотрел, все ок. r625 = 750, на землю. r655 4,7, 3 вольта. r241 50, 1,05 вольта. Юг перекидывал заведомо рабочий, до пятаков под югом доходит всё из вышеперечисленного. Биос ещё раз оговорюсь ни раз уже прошивал.
Забыл сказать, что плата ещё по видосу отгорела, его я отрезал
п.с. Сеть, звук снял ещё давно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 13:32
Пляски с бубном не закончились... По скольку с первой платой я натанцевался, решил восстановить другую...Достал из ящика с распаем, собрал её, подлатал от залития, отрезал поколотый видос...и тут произошёл разрыв шаблона - она не видит ни винт, ни привод!!!! КАК ТАК-ТО, единственное, что переехало со старой платы - это шим дежурки и транзюк PQ37. Перебрал почти все биосы к этой плате - она не видит нифига!!! Народ помогите, рву волосы уже) Со второй платой точно таже песня - генерация 25 есть, контакты дозваниваются под мост и причинные резюки чувствуют себя как в аптеке.
Могут ли быть такие проблемы из-за региона на 65 и выше мостах? ибо все мосты с доноров, последний даже проверял спецом - на к53 он отлично себя чувствовал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:03
С USB Flash LiveWindows пробовал загрузить, что там?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:52
загружал - всё ок, работает без косяков, все температуры гут, всё пашет, но устройства он не видит. Я честно говоря в ступоре, т.к. по логике он ДОЛЖЕН работать...Сегодня попробую шимку дежурки найти другую...единственное, что осталось с первой платы ( хоть и очень сомнительно)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:55
Я немного не то спрашивал: в LiveWindows тоже нет ни привода ни HDD?
По отдельности HDD/привод?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:14
В лайве не проьовал комбинировать, завтра гляну ( в одном из вариантов не видел), ну, а даже если и увидит... Что с ним тогда делать?)))) в моем понимании - это полный трэш.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:08
Может что нибудь глюкает после отрезания видео? Проверить бы это на такой же плате, но заведомо рабочей.
Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:14
работает проверенно.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:08
сегодня чтобы отмести вариант переехавших деталей, всё заменил на инородное - результата ноль))) вечером выложу фото плат в норм качестве)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:34
первая плата. нет pq37 и дежурки (148, 150)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
вторая, всё на месте, сейчас мучаюсь с ней (153,156)....Обе платы из распая.
п.с. Пробовал под лайвом разные варианты комбинаций привод/винт - нет, ничего не видит...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:27
а зачем кондер заменен на резистор ? смотри между хабом и процем
гнилые резисторы под хаба кто будет менять ?
плата которая с хабом .
качество отстои делай новое фото хаба и его окружения .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:41
Обвязка.... подгнившый резюк цел, но сейчас его заменю на норм
всё, всёк туда "красивый"))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:31
а я их насчитал 6 штук
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 16:32
Все поправил
Результата нет. Заметил ещё один неправильный момент, на ctrl+alt+del он не перезагружается, а выключается. Такая же история, если в биосе сейв ен экзит выбрать, перезагрузки нет, только выключается. С кнопки потом норм старт. Биосы пробовал разные и с форума и с сайта асер/пакард белл...что-то я уже теряюсь в догадках
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:59
Народ есть качественные фото второй ревизии? Бордвию тоже приветствуется)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:04
Заблокирован
хаб меняли?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:35
trinitron327
тему читали? Если что, под словом "юг" я имел в виду как раз хаб, pch, hm65 и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:56
тему вверх, война не окончена))) дайте скан или фото платы плиз)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:33
Всем привет! Хотелось бы апнуть тему, т.к. с таким же ноутом у меня та же проблема, т.е. в биосе не видится ни HDD , ни привод. Единственное отличие в том , что в Windows Live Cd ( Windws 8 PE) они видятся и можно без проблем зайти на винт и просмотреть информацию. А в биосе в разделе привода и харда стоит NONE. Биосов перепробовал 3-4 штуки с разных источников, не помогло. До етого менялся хаб и видик. Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? Прошу помочь. Заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Кстати вопрос ТСу , так всетаки чем завершились ваши изваяния с сабжем??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 11:02
Вопрос исчерпан. Решилось заменой хаба на другой...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:17
ТС пропал, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA REV 2.0) не видит винт и привод
joni12341
27 ноя 2014, 15:16
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell P5WS0 (EasyNote_TSX62-HR-527RU) Как снять пароль на винт
в форуме Packard Bell & NEC
CEFIR
12 сен 2014, 21:06
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP
ds.80
04 фев 2015, 02:47
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы.
Shurikkk
3447
29 дек 2016, 17:13
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (LA-6901P) Проблемы с выключением
Shurikkk
11 мар 2015, 21:53
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, kolia1984 и гости: 18
