Текущее время: 28 апр 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: ASUS X551MA (X551MA) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:28
Всем привет. Принесли с проблемой не включается. Нет реакции на кнопку. Не горит индикатор ЗУ. Разобрал, вытащил аккумулятор (стоит в нутри бука). Поставил обратно и всё заработало. Отдал. Через 2 недели вернулся с тем же самым дефектом.
Дурканул. (Надо было с начала сделать замеры) Опять вытащил аккум. Вставил. Опять работает. Решил пока не отдавать. Погоняю. Вопрос: Что может давать такой эффект? К стати аккум был в сильном разряде.(1 - 2 %).
P.S. Имхо на сколько я понял - может моросить LDO в дежурке на uP1589Q при сильно разряженном аккуме. При нормальном включении LDO присутствует постоянно. (3 и 5 вольт.) После нажатия на кнопку появляется основные дежурные напряжения 3 и 5 вольт. Запитывается низковольтная микра биоса W25q64FW (1.8 вольта). Но она в запуске LDO и зарядке аккума не участвует. На всякий случай смос сбрасывал ещё в первый раз. И шил биос.
Может кто то уже сталкивался со схожей проблемой на ASUS-ах с передёргиванием аккума?
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну нередкая проблема, когда АКБ по SMB шине мешает стартануть мульту. Даже EC Firmware может портить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:35
Значит только замена Аккумулятора? :-(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отчего же? Обновить BIOS не лишне будет из под ОС, глядишь и EC обновится.
Порекомендовать не высаживать АКБ в 0, чтобы не было такого.
Хорошо бы, конечно, посмотреть обмен по SMB в "мертвом" режиме.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:51
Биос шил ещё в первый раз. Скорее всего действительно порекомендовать не разряжать аккум в ноль.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ----------
На всякий случай прошил ещё раз самой последней на данный момент 513 версией. Ну и скажу что бы не разряжали так сильно аккум.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8761
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
3768
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya
23
3158
24 авг 2019, 00:07
Mitya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA v2) Не включается
wcpgrief
42
10418
10 апр 2015, 18:52
wcpgrief Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается
akmal_rt
2104
13 мар 2016, 11:20
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GrassPlus, Volk_J и гости: 52
