Текущее время: 01 июн 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:40
Сдохла видюшка (ATI 216-0774009). Изображения нет, на постяхе - код 17. Есть желание переделать на встроенную графику Intel, так как в игры не играюсь. Видяху сдул - код всё равно 17. Само собой понимаю что этого недостаточно, но просмотрев схему от ноута так и не понял что куда. Помогите если кто знает откуда начинать. Схему такая:
 Заголовок сообщения: Re: HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:55
R166 убрать. А лучше на землю посадить. Может сработает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:12
R166 к сожалению не помогло :( Ещё есть микросхема U19, она тоже отвечает за переключение графики, скорее всего надо подать на ногу 1 низкий уровень, но что-то не работает. Кто нибудь может подсказать такую же модель но только с UMA графикой, чтобы попробовать с него дамп залить.
Мне удалось переключить плату 6050A2371701 на UMA таким способом:
- снимаем R166
- размыкаем перемычку PAD6
- сбиваем CMOS по дефолту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dm4-1100er (6050a2371701) переделка в uma
maratcompas
30 авг 2018, 15:33
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM4-1100ER (XE125EA) Ошибка 90D при включении
SergeyKa2021
31 янв 2023, 11:23
SergeyKa2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения
SergeyKa2021
1066
07 фев 2023, 00:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA
mysqle
16 сен 2014, 13:06
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4101sl (inventec st133i) нет изображение
Mizzirim
1935
04 май 2016, 16:41
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986 и гости: 25
