Текущее время: 18 май 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:05
Здравствуйте, нужен BIOS DUMP для HP Probook 4720s (Wistron S-class), модель с видео чипом 216-0774207.
Знаю что есть где то 4 варианта видиков для етой платформы, неуверен что биосы для всех одинаковые. Те которые нашёл на форуме перепробовал, изо нету ни на внешку, ни на матрицу (даже подсветки). Инит есть, и даже перезагрузка если нажимать CTRL-ALT-DEL.
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:34
так вот же
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=52849&hilit=%2A4720%2A#p52849
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:37
етот пробовал, вы точно уверены что етот дамп от платы с 216-0774207?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:59
а вы уверены что проблема в биосе?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:11
нет, но как быть уверенным в такой ситуации? первым делом перепробовал биосы которые нашёл, все питания тоже есть, потом заменил видео, PCH.. и другие места проверил, по етому и думаю может быть неправильный биос.. но только что на другом форуме подсказали что на всех 4720s биосы как бы одинаковые. Становится похоже что нужно смотреть дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4720s (Wistron S-class) Долго заряжается
adminqwerty
25 июн 2015, 01:11
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4720s (Wistron S-class) температура видео
poluyretan
19 фев 2018, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
viktorn
2445
02 июн 2016, 20:57
frm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
