Текущее время: 02 июн 2024, 04:15
raduno
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Quanta R23) не включается Добавлено: 03 фев 2015, 23:35 |
HP Pavilion G6 , плата quanta R23, не включается. Дежурка собрана на RT8223P, 19v на нее приходит, есть напряжения Vreg3 и Vreg5, на кнопке 3,3в присутствует. При нажатии на кнопку загорается на секунду светодиод и гаснет, в этот момент появляются +3vs5 и +5vs5 и тут же пропадают, напряжения в норме, 3 и 5 вольт соответственно. На флешке биоса питание есть, при попытке включения никакой активности на ее ножках нет, но думаю просто до загрузки биоса дело не доходит. Еще, сигнал PGOOD на дежурке не появляется. Буду благодарен за помощь и пинок в нужном направлении.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R23) не включается Добавлено: 04 фев 2015, 20:35 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
raduno писал(а): Можно попросить прошивку, я пока не могу скачивать файлы.
смотри в ЛС
