Текущее время: 31 май 2024, 16:23
 Страница 11 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 01:43
привет уважаемые форумчани
Ткните носом пожалуйста vid на 216-0749001 , ни как не могу найти ,нашел только device id
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 09:26
VID (Vendor Id) - 1002
DID (Device Id) - 9555
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:28
1002- это и по производителю понятно
1002- xxxx ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:38
__del.__
Последний раз редактировалось тагансити 04 фев 2015, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:47
ratmen: Вроде понятно написал:
Т.е. 216-0749001 - 1002-9555
Основываюсь на:
1. табличка viewtopic.php?p=157931#p157931
2. биосе от HP PROBOOK 6540B, где он вроде штатно стоит в варианте DIS.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 01:14
помогите вписать в новый биос серийники ноутбука или подскажите ,что я неправильно сделал,ноутбук hp pavilion dv5 2135dx inventec st145 в архиве извлеченный биос с овсайта(распаковал правильно т.к. с ним стартует но матюкается на серийники) оригинальный нерабочий и тот что я "отредактировал" с которым ноут нестартует :-(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 01:30
KVM
HP DMI целая тема посвящена. :ni_zia:
Ещё, можете здесь глянуть...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 01:50
Выделили несколько больше, чем надо и не заменили этот блок в новом файле, а просто вставили с соответствующего адреса. В итоге новый файл получился больше, бутблок при прошивке флешки отрезался. Итог очевиден.
Прежде, чем делать Paste скопированного участка в другой файл, выделите в нем с нужного адреса блок той же длины.
А уж проверка размера прошивки перед записью или после редактирования - это святое.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 02:06
А не нужно делать Paste (вставить) - это совсем другая функция!
Есть правильная функция в том же меню - Write (записать), которая сразу заменяет (перезаписывает) блок нужного размера на скопированный, начиная с указанного адреса, без изменения размера файла. :a_g_a:
Тогда и лишним "выделением блока той же длины" не придётся пользоваться.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:33
Не спорю, так удобнее.
Я написал то, что KVM сделал, по моему мнению, и в чем он ошибся.
Главное - чтоб ему было понятно это. :-):
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:33
Спасиба всем откликнувшимся разобрался.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 22:58
Дабы не вводить людей в заблуждение, моя тема про UT1А на поверку вылезла фейком, не работает в винде..
Менялся модуль целиком RS880,
+ другие
Последущие ковыряния в IDA pro, дали максимальный результат - реакцию ctrl+alt+del
Не удалось нащупать переход проверки встроенного графла (уверен здесь затык), очень сложное обращение к модулям Lock c разных драйверов (смотрите Debug)..
НО есть и прогресс :hi_hi_hi:
HP свежие раскололись :-) нашел где проверяетсо, на практике ессно
Сделал два пробука с заменой.
Смотрю не принято щяз решения выкладывать, и donovan6000 не помошник.
Ищите в сити, сэр, всё колется! Толkовые вопросы в ЛС
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 13:38
вопрос спецам, а кто нибудь успешно убирал совсем из биоса активацию slic?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:15
Ребята, у меня проблема с расспаковкой биоса с Bios.WPH на Bios.bin. У меня Dell Inspiron N7110 и биос с оффициалки WPH. Есть у кого то возможность выложить дамп или помочь с расспаковкой или правкой файла WPH на BIN?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:38
шейте просто wph - лишнее обрежет программатор.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:56
Обрежет, только работать это не будет.
По крайней мере то, что качается с оф. сайта v.A13 и A06.
В данных WPH только биос регион и прошивка EC. Для прошивки на программаторе НЕ годится.
Dowlpack: или лепить прошивку на основе этих WPH и Вашего бэкапа, или воспользоваться чьим-то полным образом, слитым и выложенным.
Отправил на почту, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 05:00
Прошу помочь модифицировать BIOS на SLIC 2.1:
Manufact. : Hp dc7700p
Bios Rev : 3.07 (sp 54656 )
Bios Type : 786E1
Download: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=1093
- Bios Backup: https://www.sendspace.com/file/hnmrdo
- RW Report https://www.sendspace.com/file/24ajel
Спасибо.
P.S. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 02:20
Помогите пожалуйста расшифровать Биос для HP G6-2342sr. Пробывал Phoenix Tool открыть все версий биос чо есть на сайте hp, но файлы не декриптуются.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 11:20
Почту проверьте.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:21
Спасибо большое что откликнулись, я просто хотел сначала попробовать без программатора, а с помощью флешки, эти файлы я получал после распаковки ехе-шника прошивки, и пробовал уже их phoenix tool-ом распаковать, но он выдаёт ошибку, читал на форумах что нужна какая то коммерческая версия...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:34
Я Вам отправил уже декриптованные файлы, для прошивки программатором. И только им.
Для прошивки штатными средствами ничего декриптовать не надо.
И эти файлы Вы НЕ получали после распаковки. То, что я оставил оригинальные имена - ничего не значит, содержимое сравните и объем.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:56
Я просто знаю что можно с помощью загрузочной флешки hp востановить биос, я так делал на других моделях, создавал с помошью HP BIOS Update (UEFI) загрузочную флешку, закидывал в папку curent распакованные файлы, и при зажатие win+b если всё сделано правильно биос начинал прошиваться...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:07
это если так сказать бутблок целый, а если нет, то ничего не выйдет; ремонтники не забивает себе голову флешками, а быстро шьют программатором
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 23:08
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Столкнулся я с аналогичной проблеммой, описаной вот в этом топике:
viewtopic.php?f=40&t=26399&hilit=%2A216plakb24fg%2A
Автору этой темы я писал, он не отвечает. А вопрос очень важен для меня. Но увы, я никогда не занимался редактированием БИОСа и все мои попытки просто тчетны.
Возможно ли проделать такую процедуру - внедрить в БИОС айди данного чипа, что бы видеокарта заработала?
ПРикладываю файл самого БИОСа.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:49
Bios Type : 786E1
Спасибо.
P.S. Возможно ли?
Неужели никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:50
Shurikkk
ну попробуйте
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 15:21
Всем привет. Есть 2 комбо-адаптера, atheros 225 и ralink RT3592bc8. На ноутбуке HP Probook 6750b эти карточки работают. Втыкаю в нетбук ASUS 1215B - тишина, вообще не опознаются. Раньше в 1215B стоял комбо-модуль Broadcom, но сейчас его нет. Подозреваю, что есть некий белый список в биосе ASUS'a. Однако при загрузке никаких предупреждений не выскакивает, как на брэндовых ноутах. Также есть древний wi-fi адаптер Broadcom 4311. Он видится и работает. Но он полноразмерный (не влезет) и без блютуза. Помогите разобраться, в биосе ли дело? Может, я не там копаю?
P.S. Блютузы на обеих модулях определяются. Не работает только Wi-Fi-секции
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:07
Здравствуйте. Есть ноутбук самсунг rv510 Scala-15L. Стоял видеочип 216-0728018. Хочу заменить на 216-0749001.
Выковырял видеобиосы с леновы G555 LA-5972P и с выложенного на ноутбук1 асуса к40-50 где также меняли на 9001.
При загрузке феникс биос эдитор выдает несколько ошибок, но распаковывает биос. Начинаешь менять oprom00 на любой из выковыренных выше - нажимаешь build и выдает что 6 ошибок получилось. Остается старый биос в итоге и ничего не заменяется нигде.
Не пойму - это видеобиосы не подходящие или я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:33
sip
- Воспользуйся Phoenix Bios Editor-ом
- С K40 модуль не пойдет, память DDR2
- C леновы AS IS тоже не пойдет, надо лишнее отрезать
- Можешь попробовать в "родном" модуле заменить ID с корректировкой контрольной суммы ручками
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 14:13
так я им и пользуюсь - ошибки выдает. 2.3.1 версия.
про память ддр2 уже подумал что не подойдет.
с леновы лишнее отрезать не знаю откуда - в конце не получится, начало похоже более менее.
а вот как ручками корректировку сделать?нашел только вот это в инете -
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4571
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2485
02 фев 2021, 09:41
